Tjenare, vad har ni för tips på polermedel för framlyktorna på våra kära mustanger?
Har fått väldigt mycket repor och det ser inte alls kul ut längre, har hört allt från våtslipning till tandkräm ska fungera, men det hade varit trevligt att höra från lite folk som har gjort det själva.
Det är bara repor som jag vill ha bort, djupare stenskott förstår jag att det kan bli lite svårt.
Tack på förhand.
Helt rätt med våtslippapper som du hört typ 600 papper först sedan 800
för att avsluta med rubbing från t.ex biltema funkar faktiskt kanonbra
man blir lite orolig vid första slipningen med 600papperet men det blir bra till slut även om det tar lite tid men med tanke på vad nya lycktor kostar så är det värt det.
Tandkräm som du hört då fär en väl gnida bra länge ;)
Opps vänta nu på en 05-08 kan du väl ändå inte fått sådan repor
börja då med bara rubbing
Det är väldigt små repor men en stor mängd. vilket gör att det ser riktigt tråkigt ut när lamporna är tända, annars syns det knappt.
Nästan som att det vore ett lager med damm över dom, men som inte försvinner vid tvätt.
Vad för sorts rubbing pratar vi om? Jag har bara använt två olik från mekonomen, och det var väl 101 och 103 eller något sådant som dom hete.
men det var ju för lacken på en annan bil.
Länka gärna om du kan :)
Gick inte att länka direkt men under bilvård på Biltema.se
så finns denna produkt för bara 40kr
som parentes använde jag den senast på hustruns Ford Focus
och resultatet blev grymt bra hon beklagade sig över dåligt lyse
efter jag behandlade hennes lyktor så blev det att hon såg bättre ut :D
Vad som hände på kvällen får ni lista ut själva :D
Kanon! tack så mycket, använde du bara en trasa för att polera med och en annan för efter polering eller är det nåt speciellt man ska göra?
Antar att det står på burken iofs.
Tack igen.
Standard på alla bilar med plastlyktor. Titta på hur alla Volvo från 2005 ser ut efter 15 000 mil. Det är ju så man gråter... Glasen ser vita ut, inte genomskinliga utan vita, mjölkvita.
Tack igen.
Använde en sådan här som jag satte på bormaskinen och körde
med LÅG hastighet
Har en 855a med 72000 mil på, plast glasen där bak är ganska mjölkiga ^^
Testar väl på dom först och ser hur det blir, men det är inte alls samma sak som på mustangen, på den är det som sagt bara en massa repor. Ser ut som att någon sprutat sand på dom.
Tack för tipsen
