November 26, 200816 yr comment_64588 Hej.Ska montera bort "dörrpanelerna" (eller vad de nu kallas), (de svarta som sitter längs ner utmed sidorna på -70 Mach 1) inför en omlackering. Någon som har erfarenhet av hur de är fästa? Verkar vara med någon typ av clips, men går de att ta av utifrån eller tar man bort dörrsidorna invändigt ?Tack på förhand!
November 26, 200816 yr comment_64590 utifrån invändigt Inte illa ment med ditt ord val Ta det bara försiktigt med en större skruvmejsel och bänd risken är att"masoniten" i dörr sidorna tar lite stryk i kanterna men clipsen kan säkert sättas tillbaks lite annorlunda vid återmonteringen
November 26, 200816 yr comment_64607 Pratar ni om samma sak , så att det inte är dom yttre breda listerna i nederkant kaross, original på endast Mach1 70.
November 27, 200816 yr Author comment_64621 Du har rätt, dom yttre breda listerna i nederkant kaross, original på endast Mach1 70. Någon som har erfarenhet av hur man monterar av dessa ?
November 27, 200816 yr Author comment_64652 Tackar för det!Det fick bli till att montera bort dörrsidorna. Satt hål innanför dörrsidan och clipsen satt gängade innifrån med en slags korgmutter.
