comment_3897
Någon som har ett mått på placering av yttre backspegel på en -65a?
Jag frågade tidigare om placering av antennen, och fick tips om en kanonsida där jag fick tag i en mall, men där hittar jag inget om spegeln.
Det kanske ger sig själv, men jag har dörren avmonterad och ska lämna den på lack i veckan, och vill gärna borra innan.
Hälsn Pelle
comment_3937
Naturligtvis glömde jag kameran på jobbet, men jag mätte, hoppas att det hjälper dig något.
Bifogar en gammal bild på min bil (den röda) samt en bild från katalogen. hoppas att du ser vilken typ av spegel det är (108 mm mellan hålen).
Jag har 270mm från dörrens framkant till första hålet (se mått angiven bild), då går ventilationsrutan fri från spegeln med 4mm.
I sidled verkar de flesta vara satta med en liten förskjutning ett par mm, in mot bilen, alltså inte mitt i dalen. Kan det vara för vattenavrinnningen månne?
Lycka till med lacken!
/Fredrik
