Röksignaler
När jag skulle försöka köra i gång mina signalhorn började det ryka efter några sekunder, efter att jag öppnat dom ser jag att det sitter något som jag tyder som ett motstånd och det är där det ryker när dom varit inkopplade en stund. Dom låter som dom ska men det verkar väl lite riskabelt att sättai dom i bilen?
Är det original horn så håll i dom eller sälj dom till mig
skämt och sido. :D
Det är mycket vanligt att original horn är tysta eller
knorrar lite.
Att åtgärda detta brukar gå till på följande sätt på
baksidan av hornet finns en justerbar skruv denna
måste först lossas kan vara tjurigt ibland. :?
När den är lossad så att det går att skruva in eller
ut så lägger du hornet på bänken i garaget sprutar
in en stor mängd rostlösande olja typ 5-56 sedan
skall hornet ligga ett dygn. :)
Efter detta dygn så brukar man koppla hornet
löst med sladdar från batteriet.
Nu kan det vara bra att vara två en som håller
i sladdar och horn och en som skruvar på ställ-
skruven.
Håll grejorna borta från ansiktet då det brukar stänka
en del skit.
Justera skruven tills du tycker att ljudet är rent kan ta
en stund man bör göra pauser tänk på hörseln. :shock:
Vid några tillfällen då jag gjort detta så har det kommit
rök från hornet men i övrigt har det fungerat som det
ska.
Har fortfarande ett sånt monterat och det fungerar ännu.
Att det ryker ur hornet är inte konstigt det är gammalt
och tungjobbat. :o
Ett tips är att montera in ett litet relä på kabeln från
tutknappen efter som det original är draget direkt plus. :idea:
Ett relä gör att funktionen i tutan blir mer direkt och
att det inte blir samma belastning på el. :)
Använd samma typ av relä som är till extra ljus ett litet
svart fyrkantigt i plast som går att gömma. :wink:
Jag vet inte om det är original, dom är åtminstone stora som dom ska vara på 64½, märkta fomoco. Justerskruven sitter under plåtkåpan som man får bort genom att böja undan några plåttungor. Det känns lite otäckt när det ryker, man vill ju inte elda upp Mussen.
Varför är inlägget flyttat?
På 64½ sitter det 1st singnalhorn, din beskrivning verkar
stämma.
Sitter nere på ramen innanför kylaren på vänster sida
inte framför kylaren och 2st som på 65an.
Det är också så att dessa horn och resten av elen är på
64½ är likström.
Kanske detta kan vara en annledning till att hornet skadats
om det körs med växelström. :?:
Detta är bara en tanke från min sida efter som du påstår
att det ryker från ett motstånd. :roll:
Dom horn som jag jobbat med är 65 och uppåt dom som
alltid är monterade par framför kylaren och kallas för
Hi och Lo. :oops:
Jag har kört dom direkt på batteriet som jag tror är tankat med likström:-)
Enda skillnaden på elen mellan 64½ och 65 är väl generatorn, eftersom det i växelströmsgeneratorn sitter en likriktare så har vi nog samma ström i alla bilar. Mina signalhorn är oxå märkta med hi/lo, och ser exakt ut som på bilden på sid 11 i "Den svenska boken om Mustang". Där får jag även uppfattningen av att det ska vara två st även på 64½?
... en lite kommentar...64½ har också två horn (lika stora trattar, men en mindre och en större snäcka - Hi och Lo) Dessa sitter på varsin sida i motorrummer nere vid rambalken.
Det bevisar ju bara att ingen är felfri. Den som inga fel gör han gör inget.
En trevlig helg, förhoppningsvis utan nya frågor, önskas alla av
Pelle
