comment_67574
... vad det nu heter.
Nån som vet var man chippar sin lilla pony? och kan skaffa sig sånt där optimering för olika bensinsorter, körstil osv... Är rätt dålig på det där.
Var in på bsr, och dom gör inte mustanger i alla fall... men nån som har nå tips? och vad är det för skillnad på de som ni har?
Tacksam för svar!
John
comment_67583
men alltså jag har ju redan sånt i bilen. och den spinner hur fint som helst, men jag har inte hittat nån tune eller så. den var ju redan utrustad när den kom från staterna. han som haft den innan har ju inte spart på varken stereo, fälgar, utrustning o sånt, så då kanske den är tunad/chippad redan?
Hur kollar man det ?
comment_67584
Det kan vara så att just det filtret du har inte behöver mappas för att fungera. Jag har ett sådant(alltså inte ditt, men ett som man inte behöver tuna för att använda). Vill man däremot att det ska ge "nått" tar man bort en strypning och sen mappar bilen för rätt mängd luft. Gör man inte den mappningen då går bilen som en påse skit. Sök upp ditt filter på google o se om du hittar nått...
Om bilen redan är mappad och du mappar den igen vet jag inte riktigt vad som händer, om den spar din "orginal" tune eller om det fuckar upp sig. Risken finns iallafall. Kolla upp det noga innan.
// Danne
