  • Svar 155
  • Visingar 53,1k
  • 1000 hp! Min bil skulle gå i småbitar om man plockade i din motor och gasade på.
comment_122480
Bredare hjul så måste det bli bredare skärmar :) Blir antingen dessa skärmbreddare alternativt Maier racing modellen som är på den oranga bilen om bara RP-Glas kan hitta formarna.
Blir även Porsche 997 Turbo bromsar runt om och bromskylnings scoop framför bakhjulen, har redan hål i fronten för slangarna även fram. Så man borde ju ha broms så man klarar sig och blir över hoppas jag :)
Någon som vet vad man ska köra för storlek på bromscylindrarna till dessa ok? Har stående pedalställ med våg och ingen servo.
Funderar även på att bygga en splitter fram och typ nascar alu spoiler bak, vet inte om jag riktigt skulle klara av att montera en riktig vinge bak på den även om det säkert skulle vara mycket bättre?
Måste även lösa lite ventilation/luftflöde under huven, bästa alternativet kanske är att släppa ut luft i framskärmarna bakom breddarna och låta huven vara slät?
  • 2 months later...
comment_124727
Knall tøff prosjekt. Hva slags felger er det du har brukt?
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
comment_128278
Nu har man varit för första rivstartskörningen med den också rakt ut från bilprovningen utan ändringar från regg bes 13.1 160km/h blev det, som ni hör så har utväxlingen skurit och går så tungt på belastning att man skulle kunna steka ägg på klumpen när man kommer till depån, så nu är klumpen påväg loss från bilen och ska lämnas tillbaka till han som monterat den, gör om gör rätt... Känns som att slutfarten borde vara nästan 20km/h högre
  • 4 weeks later...
comment_129189
Nu har jag hunnit med en sväng till Gatebil på Rudskogen med några kompisar och det var ju hur kul som helst :)
Problem med däckstuds och på tok för trög styrning för drifting så det blev ganska lugnt med sladdandet men i övrigt funkade allt perfekt!
Vi ställde upp laddet lite så nu går den på 0.85kg och det räckte då för att hålla undan för en camaro 67 med Corvette z06 drivlina inkl 540hk LS7 i så den borde ju ge kring 500 nu bes motorn :)
