April 26, 20169 yr comment_150737 Sha! Har bytt fälgar till 9.5 bak 8.5 fram...men av någon anledning så sticker bakre vänster däck ut från kanten runt 1 cm. Medans högra är ca 1 cm innåt Vad är detta? Varför sticker det ut? Våda bakre däck är exakt samma med samma fälgstorlek..endå sticker vänstra ut. MVH
April 26, 20169 yr comment_150747 4 minuter sedan, pravihrvat said: Vad heter det på engelska/amerikanska Adjustable panhard bar
April 26, 20169 yr Author comment_150749 En till fråga. Är det farligt och köra så? Och varför har jag inte sett detta innan förrens jag bytte fälgarna?! Har ägt bilen sen 2014 liksom
April 26, 20169 yr comment_150751 Du kör en amerikansk bil, de är inte kända för sin millimeterprecision direkt! Så länge däcket inte tar i skärmkanten är det ingen fara.
April 26, 20169 yr Author comment_150752 Har kört såhär i ca 2 månader utan ptoblem haha. Såg detta felet i början men trodde bara jag såg lite fel elr var nojjig. Men igår mätte jag och höll på och visst fan hade man rätt ? Är väl lite av ett störmoment ska se om jag kan fixa fram panhardstag
April 26, 20169 yr comment_150753 34 minuter sedan, pravihrvat said: En till fråga. Är det farligt och köra så? Och varför har jag inte sett detta innan förrens jag bytte fälgarna?! Har ägt bilen sen 2014 liksom Om det är farligt vet jag väl inte, det värsta som kan hända är ju att däcket kan ta I skärmkanten. När jag monterade stora hjul på min Mustang fick jag samma fenomen. Det visade sig att mitt Panhardstag var krokigt. Jag byte till ett ställbart så löste det sig. Dyk ner under bilen och kola om Panhardstaget är krokigt, det är inte helt ovanligt
April 26, 20169 yr comment_150754 Jag svarade dig tidigare fast i en liknande tråd du skapat. Du skriver att din bil inte är sänkt. Detta tycker jag är konstigt då bakaxeln kan som sagt förskjutas när den sänks. Men har aldrig hört om att bakaxeln förskjutits utan att bilen varit sänkt. Min GT -07 är sänkt 1" med FR fjädrar utan att bakaxeln förskjutets. Så verkar som att detta inte gäller alla utan beror visst på från bil till bil.
April 26, 20169 yr Author comment_150755 16 minuter sedan, GT06 said: Om det är farligt vet jag väl inte, det värsta som kan hända är ju att däcket kan ta I skärmkanten. När jag monterade stora hjul på min Mustang fick jag samma fenomen. Det visade sig att mitt Panhardstag var krokigt. Jag byte till ett ställbart så löste det sig. Dyk ner under bilen och kola om Panhardstaget är krokigt, det är inte helt ovanligt Yes ska undersöka mer under dagen. Tack för svar
April 26, 20169 yr Author comment_150756 2 minuter sedan, Tobbe1977 said: Jag svarade dig tidigare fast i en liknande tråd du skapat. Du skriver att din bil inte är sänkt. Detta tycker jag är konstigt då bakaxeln kan som sagt förskjutas när den sänks. Men har aldrig hört om att bakaxeln förskjutits utan att bilen varit sänkt. Min GT -07 är sänkt 1" med FR fjädrar utan att bakaxeln förskjutets. Så verkar som att detta inte gäller alla utan beror visst på från bil till bil. Ja. Rätt så lustigt. Med förra fälgarna var allt bra..nu när jag bytte blev de såhär.
April 26, 20169 yr comment_150760 Som någon skrev längre upp så är det en jänkare, det är inte centrerat så väl från fabrik. Nu när du slängde på bredare hjul så märker du det tydligt då de bygger ut mer. Risken att köra runt med det är att hela drivlinan är lite sne, sliter lite mer på stödlager och hardyskivor.
April 26, 20169 yr Author comment_150774 Men om jag lägger in spacer så blir dem "lika breda". Det är väl ett alternativ?
April 26, 20169 yr comment_150776 9 minuter sedan, pravihrvat said: Men om jag lägger in spacer så blir dem "lika breda". Det är väl ett alternativ? Då är fortfarande kardan axeln sned; spacer är INTE lösningen här
April 26, 20169 yr Author comment_150777 9 timmar sedan, GT06 said: Om det är farligt vet jag väl inte, det värsta som kan hända är ju att däcket kan ta I skärmkanten. När jag monterade stora hjul på min Mustang fick jag samma fenomen. Det visade sig att mitt Panhardstag var krokigt. Jag byte till ett ställbart så löste det sig. Dyk ner under bilen och kola om Panhardstaget är krokigt, det är inte helt ovanligt Mitt var rakt.
April 26, 20169 yr Author comment_150778 Är det svårt att installera en sådan? En/ett panhardstag. Genom att läsa på nätet så förstår jag att alla bytt den själv. " a 1 hour-job". Är det så "enkelt"?
April 27, 20169 yr comment_150781 Kolla med Badmanners i Kristianstad. Han säljer steget för 2295:- inkl frakt.
April 27, 20169 yr comment_150782 8 timmar sedan, pravihrvat said: Är det svårt att installera en sådan? En/ett panhardstag. Genom att läsa på nätet så förstår jag att alla bytt den själv. " a 1 hour-job". Är det så "enkelt"? Ja det är så enkelt.
April 27, 20169 yr Author comment_150792 Har kollat och snackat på amerikanska mustangforumet. Detta är ganska vanligt på amerikanska bilar (precis som ni sagt)...och att sätta panhardtag är mer av en smaksak om man vill ha de perfekt centrerat..men att köra runt utan det gör noll skada. Får se vad det blir :)
April 27, 20169 yr Author comment_150793 14 timmar sedan, Tobbe1977 said: Kolla med Badmanners i Kristianstad. Han säljer steget för 2295:- inkl frakt. Yes. Handlat där förr :) dock ser inte det justerbart ut (på bilden han har)
April 27, 20169 yr comment_150794 Man har bra timlön om man bygger om sitt fasta stag till ett justerbart.
April 27, 20169 yr comment_150795 45 minuter sedan, pravihrvat said: Har kollat och snackat på amerikanska mustangforumet. Detta är ganska vanligt på amerikanska bilar (precis som ni sagt)...och att sätta panhardtag är mer av en smaksak om man vill ha de perfekt centrerat..men att köra runt utan det gör noll skada. Får se vad det blir :) Att det gör noll skada håller jag inte med om :) Allting blir förskjutet, bärarmar, fjädrar, stötdämpare, stödlager osv.. Det är ju inte heller optimalt för väghållningen med bakre hjulparen förskjutna åt ett håll. Tar du en kurva så kommer bilen överstyra lättare åt ena hållet och understyra lättare åt andra pga att axeln inte är centrerad. Det som badmanners säljer är ett bra köp :) Ändrade %s av %s (%s)
