Allt skrivet av Tungdragarn
Borgeson
Min ligger på 94 grader
Borgeson styrning
Hej! har monterat in en Borgeson styrservo & en Saginaw servopump på min Mustang 69 Mach1 med en 428 SCJ nu till problemet! servooljan blir så varm på den, sitter en liten servokylare bredvid pumpen. någon fler som haft det problemet?
första dan
servoslangar
Nån som vet vart man kan tillverka egna servoslangar till Mustang Mach1 69 428 med Borgeson styrsnäcka
byte av styrningsnäcka
Jag har väldigt bra bromsar på den, det är skivor runt om. & det är även monterat en bromsventil så jag kan styra bromskraften mellan fram & bak
hej ge en närmare förklaring är du snäll!
hej jag tänker byta ut min styrsnäcka till en Borgesson! har en Mustang Mach1 69. med en 428 SCJ några tips innan man kör igång med projektet:
sidorutan tätar inte
Hej har en mustang Mach1 -69 där jag har problem med sidorutan som inte tätar i överkant bak på rutan. har provat att justera men ingen större framgång! någon som har några tips?
6632 Tungdragarn
köpte den sommarn 17
avluftning
hur gick du sedan ut med slangen från bagaget
avluftning
har monterat en Holley Sniper på min Mustang men inte löst avluftningen riktigt, någon som har en ide?
Vilken förgasare rekommenderas?
Mustang 69
Oljetråg
Har bytt oljetråg på min mach1 -69 med en 428 i. Monterade ett nytt i aluminium en ska. T pan. Nu fick jag problem med krängnings hämmaren tar i tråget. Ser ut som den vore några centi för liten några tips? 0706318113
6632 Tungdragarn
gokväll/ har fixat dörrarna, gick utmärkt
6632 Tungdragarn
det är både & dom måste upp lite samt vridas lite, måsta man ta bort skärmarna för att få till det syns på bilden på höger sida att det måste upp
6632 Tungdragarn
Köpteden i somras , men skulle haft hjälp med tips om att justera dörrarna
6632 Tungdragarn
hej köpte den i sommaren 17, det är en kanonfin bil renoverad från grunden, ska fixa lite småsaker i vinter så kommer den att vara kanon till sommaren. jag gjorde en sak första gången i mitt liv i helgen! tvättade bilens underrede /
6632 Tungdragarn
- 6632 Tungdragarn
Hej Carl Gunnar Byström heter jag ,& kommer från Lycksele/ cmc 6632 Jag Har en Ford Mustang Mach 1 -69 med en 428 SCJ - 6632 Tungdragarn
