Janoz
  1. var kan jag hitta fram och bakljus som är e-märkta till en mustang -95:a
  2. Hej! jag undrar hur breda däck och (även fälgbredd) man kan ha på en -69:a coupe utan att det tar i och om man ev. behöver spacers, hade tänkt mig 17"
  3. hej jag undrar då följande eftersom jag har 429 cobrajettopparna och jag vet att det sitter smidda kolvar i den,ofenhauserinsug och en 750 4-port holley förgasare i 429 thunderjet blocket vad är det annars för skillnad mellan 429 thunderblocket och 429 cobrajetblocket för jag köpte motorn för 25000kr renoverad under förutsättning att det var en 429 cobrajet motor, har jag blivit ordentligt blåst då eller,funerar om jag ska ta upp detta på allvar med köparen.
  4. hej jag undrar då följande eftersom jag har 429 cobrajettopparna och jag vet att det sitter smidda kolvar i den,ofenhauserinsug och en 750 4-port holley förgasare i 429 thunderjet blocket vad är det annars för skillnad mellan 429 thunderblocket och 429 cobrajetblocket för jag köpte motorn för 25000kr renoverad under förutsättning att det var en 429 cobrajet motor, har jag blivit ordentligt blåst då eller,funerar om jag ska ta upp detta på allvar med köparen.
  5. Hej jag har köpt en motor som skulle vara en 429CJ men jag tvivlar nu på det när jag kollat på 429CJ Megasite för jag tycker inte numren stämmer undrar om någon kan hjälpa mig med detta jag har hittat följande nummer: 9(tror jag svårt att se)P112368 bak mellan svänghjul och topp, D2VE-6059-AA till vänster nere framme vid vevaxel, 9J22F framme till vänster uppe vid toppen, C9VE-B på vänster blocksida om man står framför nära något som se ut som en blomma, på topparna står det D0OE-R, det står också 460 typ som om det var stansat inifrån och ut lite här och var, jag undrar om det kan vara ett 460 block med 429CJ toppar eller något. Har försökt att leta efter hur man kollar motornummer på nätet men ej hittat något, hoppas någon kan hjälpa mig med detta. Mvh. Jan
  6. en tråd postade Janoz i Motorer
