Johan89
Allt skrivet av Johan89
  1. Hej Lyfte av bakre överfallet för att byta ramlagertätning och kikade på lagret som har en grå färg i ena änden. Ska det se ut så? Ser ut som att axeln inte nöter jämnt på lagret. Se bilden.
  2. Hej Är det nån i fyrkanten som har en ventilbåge och kan tänkas hyra ut den? Mvh Johan
  3. Hej Har letat kompletta motorfästen till min mach 1 - 72 för 429/460 (både på motorn och på bilen) över hela internet och har slutligen hittat rätt på en amerikansk hemsida. Men då skickar dom naturligtvis inte delarna utanför usa, så då kom jag att tänka på att det kanske finns någon väldigt snäll person på detta forum eller nån som känner nån som bor i usa och kan ta emot delarna och skicka dom vidare till Sverige. Självklart betalar jag en slant för besväret. Mvh Johan
  4. Hej, tänkte höra om det är någon i piteå, luleå, boden eller älvsbyn som har en motorlyft att hyra ut? Tänkte lyfta ur motorn ur mustangen här i dagarna. Mvh Johan
  5. Hej Finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig att skruva i min mustang eller att nån känner nån som är kunnig och kan hjälpa. Bor i Norrbotten. Mvh
  6. Hej Började fundera häromdagen var varningsblinkersen sitter på min mach 1, har inte hittat att det finns nån eller var den skulle ha suttit. Ska besikta bilen för första gången till våren(även sista) så jag antar att det är bra om den finns och funkar. Vindrutespolningen verkar inte funka heller för den antar jag att man ska få igång genom att trycka på knappen till torkarna eller? Mvh Johan
  7. Första bilden är 2st msd boxar i handskfacket och den andra sitter i motorrummet och det står mallory ignition på den. Antar att mallory boxen är tändspolen? Den andra msd boxen ska väl vara till lustgasen som är monterad, dock urkopplad och ska plockas bort helt från bilen längre fram. Som synes så har någon mindre noggrann person dragit el fulla handskfacket så det är kablar överallt.
  8. Jo precis, var osäker om du menade msd boxen eller mallory boxen. Vad jag kan se på boxen så är det bara en tunn röd och en tunn svart kabel. Har som sagt inte hunnit göra nånting själv på bilen utom att just upptäcka att nån klåpare har klippt all el och dragit nytt till höger och vänster😏är inget proffs själv heller men är åtminstone seriös när jag gör något och tar reda på hur det ska göras. Det är draget kablar direkt genom plåten och ut i hjulhuset där dom är klamrade ovanför höger framhjul🥴
  9. Haha lätt hänt.
  10. Menar du msd boxen när du säger box? Jag ska prova göra som du säger. Nånting är troligtvis fel med tändningslåset för det är urkopplat och man startar bilen på en knapp. Ska skaffa nytt tändningslås och ta bort knappen lite längre fram.
  11. Men det borde väl inte bli ånglås när jag backar ut bilen från garaget när den är kall? Jag har elektrisk pump som sitter vid tanken så det borde inte vara det. Kan det vara tändningslåset som felar när den stannar? Är mest inne på någon form av tändfel när den tvärdör utan förvarning och sen oftast startar igen utan problem.
  12. Har kollat alla kablar med motorn igång men inte fått någon reaktion. Jag har köpt bilen i våras så jag har inte hunnit pilla nånting på den än. Men det känns som att det kan vara glapp nånstans. Är ingen supermekaniker heller ska väl tilläggas.
  13. Hej Har en mustang mach 1 - 72 med en 460 under huven som nu har börjat tjuvstanna utan förvarning. Det började med att vi var på cruising och när vi skulle börja åka hem tänkte jag tanka upp fullt inför nästa körning men då tvärdog bilen precis vid pumpen så jag tankade och startade om den och skulle ut från macken men då dog den igen. Felsökte lite men hittade inget konstigt så vi startade igen och kom ca 20m innan den dog än en gång. Startade igen och lyckades köra ca 1km innan den dog. Satt och funderade en stund innan jag startade igen och lyckades köra dom 2km hem. Efter det har bilen stått ca 2 veckor men så skulle jag prova starta och backa ut ur garaget men då dog den 3ggr på infarten innan jag fått in den i garaget igen. Var är felet? Det verkar ju som att den tappar tändningen. Det sitter msd tändning och en mallory tändbox/spole på bilen. Mvh Johan
