Jocke69
  1. Hej Har satt i en AOD i min 69a. Allt sitter där det ska och lådan växlar som den ska. MEN kickdownen funkar inte!! Lådan är renoverad. KD vajjern är justerad så att det är rätt tryck Vi har provat med olika ventilhus, Guvernören är kollad men lådan vill inte kicka!!!! Ligger man i ca80 på 4an så kickar den ner till 3an men det är allt. Någon som har råkat ut för samma sak och löst problemet??? Tacksam för förslag Transfix i skövde hjälper mig men han vet inte heller vad som är fel MVH Joakim
  2. Hej har nu fått bort allt runt stången så jag vet hur det ser ut i leden. Det sitter en halvkula i varje gaffel sen sitter det två små fyrkanter med urfräsningar som kulorna passar i. Det sitter en skruv genom båda bitarna så man kan dra ihop bitarna runt kulorna. Min skruv satt lite löst därav glappet. Tog isär allt, gjorde rent, nytt tjockt fett,drog ihop allt igen tills det blev glappfritt. Blev riktigt bra faktiskt. Prövar att lägga in bilder så är det lättare att förstå
  3. Tack men det är inte "ragg jointen" heller. Det är U jointen. Har tagit ur rattstången ur bilen i helgen och har konstaterat ett litet glapp i U jointen. men även ett litet glapp känns mycket i ratten. Så nu ska jag bara få isär den och se om jag kan få bort glappet. Finns tydligen inga delar att köpa!
  4. Tack för infon om delar. Jag vet dock att det inte är snäckan den är ok Jag kan vicka på ratten 0,5-1cm utan att utgående stång rör sig!
  5. Hej! Jag är övertygad om att knutkorset (eller vad det nu heter) i min rattstång med tilt är glappt. Jag kan vicka på ratten utan att det rör sig ute i motorrummet. Så nu till min fråga. Är det någon som har skruvat isär en tiltstång som vet hur det ser ut och om det finns delar att köpa eller får man fixa något själv tack på förhand / Jocke
