Antrax
  1. Hej jag har aldrig skruvat med den modellen, men 95% av alla bakhjulsdrivna bilar med manuell låda går det att ta lös endast lådan utan att behöva röra motorn. Det brukar vara gjort så att det ska gå att byta t.ex koppling lätt utan att behöva riva hela bilen. Så det ska nog inte vara någon fara. Vissa bultar kan vara lite besvärliga men det brukar alltid lösa sig
  2. Hej jag ska försöka fixa fram några bilder så fort som möjligt.!
  3. Hej jag har en massa bilder på mitt motor rum både med och utan motor.. men tyvärr ingen bild med allt runtomkring motorn sittandes där. Kan dock fixa fram bilder som visar hur det ser ut nu då allt är på plats igen. vad hade du tänkt dig för motor? 4, 6 eller 8 cyl?
  4. Antrax replied to Antrax's topic in Motorer
    jag hade 50% glykol o resten vatten i så det är det inte.. jag tror inte att det ska vara nån toppackning som är dålig eftersom det inte luktar avgaser om vattnet eller bubblar då locket är öppet och motorn igång. fläkten fungerar och den brukar stå igång 5 -10 minuter efter jag stängt av bilen. kylaren är inte spec vacker. den läcker inte men "fjällen" är dåliga och rasar bort om jag petar på dom. kan det vara termostaten som inte öppnar tillräckligt eller kylaren som inte kyler tillräckligt?
  5. en tråd postade Antrax i Motorer
    Idag var jag ute och körde en sväng o tankade. när jag kom hem så började kylarn pysa och leva om. när jag öppnade kylarlocket mycket försiktigt så pös det en massa vattenånga ur kylarn och den spottade upp rost vatten. Jag har en MustangII med V6 och el fläkt, fläkten går ju igång som den ska vid den inställda temperaturen, bytte till en ny vattenpump i maj då jag samtidigt bytte allt vatten och remmen. vad kan det vara för fel när den går så varm på en stäcka av ungefär 1 mil?
  6. Okej, tack för allt hjälp!
  7. okej. men vilka är jegs då? har du någon adress dit?
  8. ja det är inte så viktigt exact vad det kostar. vad tror du på ett ungefär? vad kostade frakten för det du beställde? mvh /Andreas
  9. Hej jag funderar på att beställa front spoiler till min mustang 2 ifrån mustangs unlimited i usa. Vad kostar frakten därifrån?? tacksam för snabbt svar!
  10. jag har blandat 50/50 vatten och glykol. jag tror jag kört åtminstonde 15 mil dagarna innan det där hände. Det var en som sa till mej att kylaren ska fyllas på då motorn är igång, det gjorde inte jag då jag fyllde, är det nödvändigt? termostaten har jag inte kollat om den fungerar som den ska.. Tack för alla svar, jag ska kolla upp de där sakerna så fort jag får tid
  11. hej jag luktade i kylaren men det luktade inget spec i den.. och jag har testat starta utan kylarlocket och gasat men det bubblar ingenting i kylaren. och den spottar bara ut vatten efter man kört ett tag och fått upp riktig värme på motorn, i helgen då vi körde mest hela kvällen och den läckte inget vatten då, men igår när det var varmt och soligt så gjorde den det. Vattenpumpen är ny och den slirar ingenting på remmen. Har du något annat förslag vad det kan vara för fel? tacksam för svar
  12. Hej jag fick lite problem med min mustang 2 idag. körde hem från skolan som ligger 1 mil bort och motorn blev ovanligt varm. Den spottade kylarvätska ur slangen på tanklocket, och elfläkten stod i gick i en evighet efter jag stängt av motorn. någon som vet vad det kan vara för fel? Det är sommarväder ute men det ska väl inte spela någon roll?
  13. Antrax replied to Antrax's topic in Övrigt
    Okej tack för det svaret
  14. en tråd postade Antrax i Övrigt
    Hej jag undrar om det ska vara blyersättning i en mustang2 med V6 från 1974? mvh /Andreas
  15. Jag har bara erfarenhet utav min MII -74 som jag inte kört mer än 4 km hittilst Själv tycker jag att det är en mysig bil trots den tråkiga V6:an Den är billig och man behöver inte vara lika rädd om den som man är med en äldre
