El fel?
Jag håller på att kolla upp alla anslutningar och göra rent dom.
El fel?
Hej, har några mysko händelser med min -68. Var ute och körde och allt bara dog, stannade och försökte starta, tände inte utan fick ta till startgas. Då startade bilen och gick bra igen, provade och körde flera dagar allt ok. Men sedan hände det något annat under en körning, alla instrument la av och alla lampor, instrumenbelysning och strålkastare, blinkers. Bilen gick hur bra som helst, körde hem stängde av och startade igen..allt fungerade.? Någon som har något tips? Hälsningar Anders
Blyfritt
ok, ska komma ihåg det, tack
- Blyfritt
Blyfritt
Tack, nån sa att man ska byta ventil styrning också, inget du har gjort utan endast toppen?
Blyfritt
Hej! Undrar vad som behövs göras för att konvertera till blyfri bensin? 302-4v -68 mvh Anders
Färg konsol plåt
Montera styrservo
Jag har en 68 som jag och en kompis monterad på styrservo, köpte servopaket från SET för ca 5 år sedan.(enligt tidigare inlägg från 72 Jönsson). Men jag behövde även fixa nytt remhjul eftersom det gamla bara hade ett spår. Bromsservo fanns redan på bilen. Det var inte svårt att montera, tog lite tid, men om det är värt pengarna? Det tycker jag, mycket lätt styrd när man glider sakta fram och med bra svängradie, visst kanske lite i lättaste laget på motorväg i 120, men hur ofta är det egentligen. Det enda neg, jag har att säga är det skriker som faan om man svänger för mycket i ändlägena. En liten rolig sak i detta är att det var min fru som mest tyckte att vi skulle byta servo så att hon orkade parkera och köra bilen på stan. Sedan vi bytte har hon kört bilen två gånger....
Front Retainer Clip
Oj, ja det vore perfekt om du hade en i dina gömmor. /Anders
Front Retainer Clip
Hej Undrar om någon kan hjälpa mig! Var kan jag få tag i ett sådant här clips till bromsbelägget fram på min 68 med skivbromsar. Går att köpa från Hansen, en hel sats för 800:- tidigare hade de lösa clips för 20:- ! mvh Anders
Bagagelucka list?
oj, Tack så mycket för all hjälp. Nu fixar det sig, ha en trevlig helg
Bagagelucka list?
perfekt bild, sen ska väl den öppna sidan av listen vara utåt?
Bagagelucka list?
ok hur noga är placeringen, det är ju en "bana" runt luckan som jag antar listen ska limmas i. Men den är ju bredare än själva listen, så det blir ett spel så det går ju att placera den på lite olika nivå,närmare ytterkanten eller inåt.
Bagagelucka list?
tack för era svar, då gäller det att limma rätt
Bagagelucka list?
Hej Finns ingen gummilist i min bagagelucka, -68 ht. Har fått hem en ny och leverantören sa att den ska monteras på luckan! Hur då? Det finns ju en plåtkant runt om nästan hela bagagehålet i karossen, som det går att trä på listen. Är det fel eller hur ska man göra?
