leifa66
Allt skrivet av leifa66
  1. leifa66 replied to leifa66's topic in Motorer
    tittat lite mer på hembygget samma nr block toppar men topparna skiljer sig från dom andra jag har mycket små hål lite avlånga till stötstängerna grövre vippor och vatten pumpen skiljer sig från en bok jag har att jämföra med
  2. leifa66 replied to leifa66's topic in Motorer
    ok min motor verkar vara ett riktigt ihopplock förgasaren insug c4 grenrör c4 topparna ? har annat par 66topparockjämföra med. men dom som sitter på vipperna är grövre det kommer säkert mera .jag är inte så hemma på dom här motorerna men roligt o veta vad man fick
  3. leifa66 replied to leifa66's topic in Motorer
    hej hur får du fram april jag har enligt chassi d kodad motor hadde jag hoppats på
  4. leifa66 replied to leifa66's topic in Motorer
    nu har jag rivit ur motorn vid startmotorn står det lilla brickan 6d12 nedan står det c5ae-6015e på topparna under kåpan står stor 6
  5. leifa66 replied to leifa66's topic in Motorer
    dettanr står på klacken vid vänstra toppen 289
  6. leifa66 replied to leifa66's topic in Motorer
    ok tack
  7. en tråd postade leifa66 i Motorer
    kan nån hjälpa mig att tyda en motor block kod 6d13w tackar på förhand
  8. tjena magnesium är ett tilllägg i aluminium för att görat starkare o lättare . argon använder du till tigsvetsen .växelströmmare för aluminium mm.dockej rostfritt bondjärn..vad är det du ska svetsa kan vara lite lurit med alu .mag. har svetsat en del alu.mag men det gäller o hitta rätt tillsattsmatrial ock mycket rent ...... en hel vetenskap
  9. jag har fått hem all inredning i palormino färg förutom mattan intrumentpanel solskydd som jag inte hittar finns inte hos npd kanske ska det vara en annan färg någon som vet
  10. hej vetgirig . vet inte om det förekommer förutom i skolan eller hos bra kompisar med samma intressen. men du är ju nyfiken och det är en bra början. de du kan göra är att fixa instruktionböcker samt skriva till forumet som är jv bra samt du skall aldrig dra dej för och ställa frågor.kan gå till mig själv utbildad" bilmek" jobbar ej som det men klarar med nöd o näppe volvo har en vw lupo bara att glömma frun ville ha en ford mustang . men trots allt jv roligt man ska inte vara rädd o försöka samt fråga det är av misstagen man lär sig kan vara dyrt men skit de samma
  11. hej vetgirig . vet inte om det förekommer förutom i skolan eller hos bra kompisar med samma intressen. men du är ju nyfiken och det är en bra början. de du kan göra är att fixa instruktionböcker samt skriva till forumet som är jv bra samt du skall aldrig dra dej för och ställa frågor.kan gå till mig själv utbildad" bilmek" jobbar ej som det men klarar med nöd o näppe volvo har en vw lupo bara att glömma frun ville ha en ford mustang . men trots allt jv roligt man ska inte vara rädd o försöka samt fråga det är av misstagen man lär sig kan vara dyrt men skit de samma
  12. jag hadde inga problem när jag tog in min 65 cab ock besiktade den samt känner andre som tagit in heller inga problem men kanske lite nyare bilar typ utrustade med cat
  13. tack skålberg satt länge o funderade igår kom inte på vad det hette ska gå ut o fösöka blästra lite o få nånting gjort
  14. jag får tacka för ett snabbt o bra svar. jag har knappt nå kvar av stålpinnarna det ska väll vara typ av fjäderstål eller har du nått bra tips
  15. ja om det typ säckväven tas bort jä dåligt ersätts med den nya foamen eller måste det var kvar
  16. jag har beställt inredning allt utom matta o instrumentpanel hittar den inte.kommer om några veckor. men nu till stolarna börjat riva bortklädsel så hittade jag lite typ säckväv med lite ståltråar i som inte såg bra ut hade tänkt blästra av stommen jag ska få ny foam måste jag ha nytt typ säckväv+stålbitar underst
  17. hej du har inga kort på ins dörrar samt inst panel har en bil som har röd inred skall bytas
  18. jag är kanske fel o letar som jag har förstått är det en annan nyans runt dörrar samt instrumentpanel ock vill jag veta om mattan hittar inte palormino kanske en annan färg
  19. hej är de nån som har lite bilder på inredning samt typfärg på lackade dörrar instrumentbrädan .hålls med en cascadegreen cab
  20. då blir topparna köpt
  21. hej jag har cmc1591 leif svensson tittar på ett par toppar med gjutnr c6oe undrar om de har suttit på mustang eller någon annan ford modell
  22. en tråd postade leifa66 i Motorer
    gjutnr c6oe ? suttit på fairlane
  23. okej det är en cab med tanke på baksätet
  24. ok men kan jag sätta i delux fram o bak
  25. en tråd postade leifa66 i Mustang 1964½-1973
    jag ska ta hem ny komplett palormino klädsel till 65an jag har standard klädsel men har tittat på delux frågan är kan jag sätta i den. jag förmodaratt jag får köpa foam till framsäten men bak hur gör jag där är de någe mer jag måste tänka på tack för tips
