Allt skrivet av galanz
solfilm fram??
sbp regbesiktning närmar sig hur funkar solfilm fram....inte alls förstår jag finns det ngn lösning på problemet & annars hur får jag bort solfilmen bäst? hur får jag loss dörrsidan i samband med detta? solen skiner i florida
öppet luftfilter = chippat ?
har sett lite lösa trådar som tyder på att man måste ha ngt form av chip om man har öppet luftfilter för inte motorn ska ta skada?? enligt annons skall ett diablo predator chip sitt amonterat...skall inte då ingå en "dator" ? OBS bilen är ännu o åker båt............
Hur lossa GT emblem samt bakre kofångar lampa?
ja som titeln lyder.... hur tar jag loss GT emblem utan ha sönder ngt? hur tar jag loss det röda glaset i bakre kofångare för att ta bort lampan inför sbp? mvh andreas
Den typiske Mustangägaren 2005+
27år man/pojke Ingenjör (Ingen-ting-gör) Uddevalla 3e Mussen....
Vilken är den snyggaste sidoblinkersen på Mustang 05?
sitter just i köpartankar. har köpt biltemas ovala men de var inte snygga direkt när funderat lite. har du ngn bild på trekantiga installerade???
besiktningsblinkers bak
vad spelar anmärkningen utanpåliggande för roll.....röda blinkers lär väl inte gillas så mkt ändå?? går väl alltid byta till andra blinkers sen om sinnet faller på?
hej undrar lite om ngn har ett kopplingsschema för hur montera om blinkers till utanpåliggande inför regbesiktning. Hur undviker jag att skada databoxen o vad kan hända med den?? ngt annat att tänka på inför sbp??
Blinkersrelä till -00:a?
finns på biltema....mitt kommer därifrån
trasig cd växlare
hur får jag loss cd skivor som fastnat i den integrerade mach460 växlaren? hissen verkar inte vilja röra sig.....bara surrar
cd fast i mach460 6-växlare
min mach460 stereo med inbyggd cd-växlare vill inte svara på kommandot eject. vad göra för att få ut skivorna? samt kunna fortsätta lyssna cd...... går det laga "knappen" eller måste ny stereo köpas. kostar mkt? kan jag byta mot en eftermarknad? uppskattar svar på denna luriga fråga.... tack
service på västkusten + vilken olja???
har förstått att dessa vagnar kräver 5w30 o inget annat.....är även märket på oljan petigt??? var kan jag lämna in bilen för genomgång på västkusten????? trollhättan uddevalla göteborg mm
låsmuttrar
var kan man få tag i låsmuttrar till en 02 gt musse? pris?
sänkningssats + vad bör jag kolla på ny bil?
har precis införskaffat en 02 gt cab automat är det ngt jag bör kolla innan jag börja använda bilen? service mm (automat olja tex) var finner jag att köpa sänkningssats så bilen ser lite mer normal ut (mindre traktor)......
kostnad för luft o oljefilter (5.0 GT -94)?
inte läge för det just nu..........vill bara veta vad ett orginal kostar men tack för rådet!
mest ett orginal luftfilter jag undrar över...........?
undrar vad luft o oljefilter bör kosta till en 5.0 GT årsmodell 94? ngn osm har några prisuppgifter så vore jag jätteglad tack på förhand
Höga avgasvärden...
nå speciellt med just den spriten? funka det annars att tanka e85??
Ang blinkers " Besiktning 96a"
hmmm låter som en märklig grej......... har mustang gt 94 luftpump?? och varför blir lambdavärdet skumt av det?
öhhh? kan någon förklara för mig vad ni menar med luftpump??? jag lider av att lambda värdet är ngt högt- vad göra?
sånna nödlösningar får inte längre limmas/tejpas på plats utan måste skruvas enl min besiktn. man såg att det syntes skruvskallar i lamporna......e det en luring??
jag fick nedslag på röd blinkers antar det är en temporär sbp lösning..........har du verkligen skruvat fast den i lyktglaset??
Fälg sökes!
ett tips..... http://www.blocket.se/view/4897899.htm? ... c=1&city=0
lossa dimljus?
kom igen nu! ingen som vet??? hjälp en stackars före detta plastraket förare
lossa dimljus?
var sitter den bulten .......? måste fronten lossas? sitter två st insex skruv under dimljuset (vad gör de) problemet är att dimljuset fått sig en törn o tryckts uppåt- behöver nu rikta ner det o fixa lackskada på plåten(plast?) runt lampan mer råd tack! tack för alla råd o tips /andreas
