elboy cmc 388
Allt skrivet av elboy cmc 388
  1. Bytte luftmassemätar oxå mot en annan för att testa men inte blev det någon skilnad heller så tyvärr inte det felet
  2. Tur att den är köpt hos en seriös handlare som tar tillbaka den fast det kanske det är min bil som felar Det är sådant som gör att man kommer gärna tillbaka och handlar mer saker då man vet att relationen fungerar och man alltid löser saker.
  3. Tror inte det inte vad jag kunnat läsa mig till . Det ända är att den spar original mappningen så den kan återställas som tur är! Har ju testat liknade till Saab, Volvo och det funkar utmärkt även Corvette
  4. Jag antog att den tunne som kommer med enheten som original ska bara vara att ladda över & att den är anpassad efter våra original bilar som till vilken Saab eller Volvo. Som jag skrev så det jag ändrade på var utväxlingen till 4.10 inget annat.
  5. det gick inte så bra Efter att jag laddat över endast ändringen av utväxlingen men inte ändrat något annat så spikar den på alla växlar över hela registret samt gick dåligt. Laddade över original inställningarna och den går som klockan igen. Nu är frågan om man måste ändra några andra inställningar för att den ska gå bra eller har man kastat många $$$$ i sjön på något som bara funkar på vissa bilar.
  6. ett inlägg i en tråd postade elboy cmc 388 i Mustang 1994-2004
    Fick hem min SCT X3 idag och har några funderinar. Är det någon annan här som har denna som har testat sig fram och ändrat luft/bränsle blandningen? Det andra är vad får man för skilnad om man ändrar idle drive & idle neutral =? Vad är WOT FULE samt BIG AIR 2400 ? Tack för svar
  7. kul att kunna hjälpa till någon gång! Skönt att det inte var enheten det var fel på! Kör lugnt eller
  8. elboy cmc 388 replied to parar's post in a topic in Mustang 1994-2004
    svårt det finns många delar i en bakaxel som kan låta om det nu är den. Om du snurrar på hjulen om du hissar upp bilen hörs det något då?
  9. Om jag får gissa så är jag 99% säker på att om du testar att vrida/snurra knappen på ljuspaken åt höger alt vänster så funkar det nog fint igen Det är fint med dimmer ibland
  10. ett tillägg är väll att jag hade inte kört bilen i år innan jag bytte utväxlingen så det kan ha varit en avgörande faktor att jag tyckte den var lite slö vad vet jag. Vi får väll se om man kan köra ifrån ungdomar i sina 740 turbo & Nissan 200 bilar eller om det är som vanligt att man får se bakrutan efter tävlat mot en Nissan micra 1.2
  11. vad gjorde du år hastighetsmätaren som visar fel?
  12. elboy cmc 388 replied to parar's post in a topic in Mustang 1994-2004
    Försvinner ljudet när du lätt lägger foten på bromsen så har du svaret där!
  13. Hej Göran funkar den också på det sättet att den är knuten till bilen? Samt vad gav du för den? Det som är intressant för min del är om det går att välja 4.10 utväxling samt om det går att se de olika värdena på maf och diverse andra givare ? Om detta går så är jag absolut intresserad.
  14. kan man se tex luft tryck,bränsle,olika sensorer mm?
  15. För en som är lite dum var sitter Barometric Pressure Sensor (BP) på våra mustanger eller sitter den också i maf? Följdfråga går det på något sätt att kontrollera om maf är hel och den ger rätt värden?
  16. Jo det stämmer man måste tala om för bilen att man bytt utväxling och då ska bilen räkna upp detta. Dock gick det inte med original mjukvara som finns i bilen. Frågan om det är värt att köpa en typ xcalibratorn eller liknade för i slutändan så ger väll dom inte så mycket mer effekt . Eller ska man köpa en vanlig box som gör om signalerna som kostar 1/5 del Men xcalibratorn kan man inte bara använda den på en bil och sen är den knuten till den bilen?
  17. Var till Grufmanbil idag och passade på att göra en allmän koll hur bilen mår. Det var tyvärr några värden som inte stämmer helt 100% och vill kolla om det är någon som sitter inne med mer kunskap. Min bil tror att den är uppe och kör i bergen en bra bit över havet den visar för högt luft tryck och ger då bilen mindre sås om jag fattat detta rätt. Är det bara maf sensorn som känner av trycket eller är det fler saker som kan påverka detta värde? Grufman kunde inte svara 100% och köpa en ny maf för 3500:- bara för att testa nja ;-) Bilen går ju bra så det är inte något jag märkt av om det nu inte gömmer sig massa hk bara för att den går snålt.
  18. ja jag tyckte också att det verkar vara rätt vättiga saker men Grufman tipsa om denna: http://www.superchips.com/products.php? ... rd+Mustang Någon som har erfarenhet om dessa eller liknade om det är vättigt att köpa dessa =?
  19. Efter en dags körning så vist blev bilen bättre & lättare köra & en aning snabbar/rappare. Dock hade kanske jag hoppats på mer märkbar effekt i acceleration men det kanske beror på att man åker överladdat på bruksbilen som man är lite . Summan är väll att jag skulle inte göra det igen för att få bättre prestanda utan då lägga pengarna på något annat kul. Men vill man ha bilen mer lätt körd så vist. Nu kör ju jag manuell så de med automat kanske får bättre respons på bytet? För de som undrar vad bytet ger i varvtal så vid 90km/h så ligger bilen på ca 1900 varv på 5an och ca 2500 varav i 110km/h uppmät med gps med manuell låda!
  20. Efter att ha bytt till 4.10 så viste jag att hastighetsmätaren skulle visa fel. Det jobbiga är var till Grufman idag och dom kan tyvärr inte kalibrera bilen till 4.10 utan det gick att göra små ändringar samt däck storlek men inte i närheten av 4.10. Nu undrar jag hur ni andra ha löst detta problem Har sätt att det finna boxrar som ändrar signalen är det något eller kan man köpa ett trim chip eller en annan modder som klarar av att fixa till detta ? http://www.americanmuscle.com/speed-cal ... 94-04.html
  21. Idag blev den klar så nu blir det åka av. Växellådan är helt ok nu dock lite vinande ljud på växlarna 1.2 men det är dom det ska. Bakaxeln & bytet av utväxling har jag inte hunnit testa riktigt än så har svårt att avgöra om kostnaden relaterat till det man får är eller Dock var det inte några 100-hk som kändes vid det första intrycket av körningen. Måste nu fixa hastighetsmätaren som visar fel. Kör man 90km/h på gps så visare bilen typ 120km/h. Så jag återkommer om några dagar då jag testat.
  22. så den kommer att bli bra med lite körning eller ?
  23. Denna gång var det inte jag som tur var! Dock en kompis som har en 96a som gnagarna har mer eller mindre ätit upp allt i.
  24. ett inlägg i en tråd postade elboy cmc 388 i Övrigt
    Hej någon som vet vad som gäller om man får råttor som är i bilen och äter upp elsystemet ?
  25. ett inlägg i en tråd postade elboy cmc 388 i Mustang 1994-2004
    Hej bytte skivor & klossar på min 01 och nu funkar handbromsen dock är det inte något motstånd alls de 3 fösta hacken helt glapp. Vart kan man spänna vajern eller sköter det sig på automatik
