Allt skrivet av Daniel Linde
ombyggd original GT front!
Tumme upp hel fränt!
Någon som monterat i lustgas
Jäklit intressant är det Kanske till vintern om det blir lite övertid snart igen
Sitter o kikar lite på lustgas kitten från USA. Skulle va bra trevligt. MEN för ca 5000-6000kr får du ett kitt från USA då du kan ladda mellan 50 - 150hk beroende på munstycke(alla följer med). Behövs det ingen ljustering i programvaran för att detta skall fungera bra. Hur mår motorn eg utav detta? Det skulle va bra trevligt, inte för att det skulle användas så ofta, men endå det finns där utifall att polisen vill följa efter
MyColor - Komplett färgschema
Mmm ok det är färddatorn det. Tryck på SETUP knappen och inte på SELECT eller vad dom heter
mm ingen aning. Har du färddatorn? Den lilla displayen?
För det första måste du ha "Färddatorn" för att kunna göra detta. För att ändra färg, tryck på SETUP knappen tills Adjust MyColor settings eller nått kommer upp. Prova dig fram. Tror MyColor ligger i Interior Upgrade Package.
Vad tror ni? Rocker Panel Decals
Tror rosa har blivit bättre skämta bara blir nog bra d....var noga att med att få bort all luft när du monterar blir fula blåsor annars. //Micke. Jo rosa hade vart läckert, hade det blivit en "Warriors In Pink" modell Blåsor e ju så roligt , man vet sen man försökt tona ett antal bilar. Det blir nog bra bara man ser till att det e kliniskt rent på plåten och att den blir helt rak.
http://home.surfree.com/~pauld/mustang.htm Varsågod!
Thihi "It will be marked as a gift."
Jo silver brukar kunna funka. Hade det på min 95a i framrutan. Blev coolt. Vi får väl se, ska bli intressant o montera
Beställde dessa igår. Men fick lite ont i magen idag Vad tror ni blir det bra? Ej svarta utan i "Bright Silver Metallic"... Är ett långskott, men kan gå?!?
Tempmätaren
Hur gör man det? Alltså tar ut instrumentet? Min mättare har blivit knäpp, först så vände den sig ett kvartsvarv alltså så när den stog på "C" så var den på "H" och när den skulle var på "H" så var den långt under i det tomma svarta. Och idag så vände den sig ett kvartsvarv till så den är alltså upp-och-ner... Någon som har vart med om något liknande? Så jag tänkte... Hur kommer man smidigast åt mättaren för att antigen "vända tillbaka" eller byta ut hela mättaren? //Simon Hägg Ford Mustang V6 - 2005 När jag bytta mätartavla gjorde jag så här Så här gjorde jag: 1. Ta kort på hur mätarna står! Vid avstängd tändning, med motorn igång(kall). 2. Ta loss panelen! Den sitter med tre klipps. Dra försiktigt utåt! 3. Skruva loss skruvarna. Ta loss mätarhuset 4. Mätarhuset är anslutet via 1st kabel. Ta loss den! 5. Skruva bort plasten som är över mätarhuset. 6. Använd en gaffel för att plutta ut mätarna som sitter på "nålar". 7. Pilla försiktigt bort orginal tavlan(en stor hel tavla) den är limmad mot botten. 8. Lägg dit den nya tavlan(limma om du vill, min fastnade bra i gamla limmet). 9. Sätt dit mätarna ungefär som de satt innan i vilo läge. 10. Sätt i kabeln till mätarhuset. Slå på tändingen! 11. Jämför hur de står i avstängt läge/motorn på nu mot för tidigare. 12. Justera om det behövs(fick göra det en 10-15 gånger själv innan det blev perfekt) 13. Montera tillbaka allt. 14. Ut o bränn gummi!
Lite roliga funktioner på våra mussar
Upp och ner pilarna funkar inte, kommer man in i vanliga meny systemet :/ Sa på mustangforums att man skulle klicka på knapparna som har <resp> på sig. Ska gå ner o prova strax Men har för mig jag testade klicka på dom.
- Roush Mustang 2010
Nog hade jag bytt alltid Man får vänta nått år- Lite roliga funktioner på våra mussar
Det här med RDS inställningen på stereon. Jag får det inte att funka, visar varken stationensnamn eller nått. Håller jag in MENY kommer det opp RDS OFF. Vilken knapp trycker jag på för att ändra till ON? Har försökt med alla tycker jag!?!- Lite roliga funktioner på våra mussar
Första inlägget ändrat!- SLP Loudmouth monterat
Mums! Va gott om plats det blev där bak- Sagan om en buckla
Tog idag bort säkerhetsbältets "rulle" bakom denna satt en gummi"vägg" Sen va det rätt in till plåten! Så va in til firman idag och dom va hoppfulla Bör gå. Resultatet kanske inte blir perfekt med tanke på platsen men bör bli mkt bättre. Så nu vet ni vad ni ska demontera om det händer nått Återkommer med slutet på sagan. Bokat tid nästa onsdag.- Lite roliga funktioner på våra mussar
O jag kan köra ner rutorna med fjärren Trevligt. Och nu får man plats med en Stor cola från McDonalds / Max i mugghållaren också utan problem med plats när man ska växla- Lite roliga funktioner på våra mussar
Owner’s Manual First of all, if you have an Owner’s Manual, Read it. There are many features and a TON of information for you in it. Especially if you are a Mustang Virgin. If you need a Owner’s Manual go to http://www.helminc.com and order one! Recalibrating your Throttle Recalibrating the throttle by turning the key in the on position and pressing down to the floor ( total 3 seconds ) then release for 3 seconds. 1- Turn the ignition to ON without starting the engine(dashboard lights come on and chime sounds). 2- After the chime stops, smoothly depress the gas pedal to the floor while counting 1001-1002-1003. 3- Release the gas pedal using the same procedure in 2. 4- Wait 6 seconds, and turn the ignition to OFF. If you have a tune it wont make much difference at this point.....keep the tips and procedures coming guys! Your throttle response is reset. Cup Holder In the cup holders, that little rubber piece at the bottom of the rear cup holder pops out. You can then place larger style cup in the deeper hole. Remote Window with FOB On the early '05 models, you can hold unlock on the remote and the windows will roll down. THE AUTOMATIC WINDOW FEATURE ONLY CAME ON SOME OF THE EARLY 05' PRODUCTION MUSTANGS. So far, no one has been able to post or figure out how to enable it. Radio Speaker test Put the radio in AM or FM mode. Simultaneously press and hold preset buttons 3 and 6. The speaker does a "walk-around" test of the speakers--RF, LF, LR, RR, subwoofer. While in this mode, press preset button 3. This displays the signal strength of the radio signal--good for comparing one antenna with a different antenna (e.g., the stock antenna with a shorty). Seat Belt Chime – How to turn off 1. Turn the ignition switch to the RUN position. (Do not start the engine.) 2. Wait until the safety belt warning indicator turns off. (approximately 1 minute ) 3. NOTE: Step 4 must be completed within 60 seconds . Buckle and unbuckle the driver or passenger safety belt 9 times, ending with the safety belt unbuckled. The air bag warning indicator illuminates for 3 seconds after this step. 4. After the air bag warning indicator turns off, buckle and unbuckle the safety belt again. This enables the belt minder if disabled or disables the belt minder if enabled. 5. Confirmation of the beltminder being enabled is by the airbag warning indicator flashing 4 times per second for 3 seconds , followed by 3 seconds again. 6. Confirmation of the beltminder being disabled is by the airbag warning indicator flashing 4 times per second for 3 seconds . 7. After confirmation, the deactivation/activation procedure is complete. Fuel Gauge Turns red when near empty Not sure if this is a hidden feature, but it was kinda cool when the fuel gauge turned red to let me know I was really, really, really close in running out of gas. I think that we are supposed to have about a gallon left. I would not let it get that low under normal circumstances because it makes the fuel pump work harder and the lack of cooling from the gasoline may cause the fuel pump to get too hot. Gas Cap Hook There is a little hook on the inside of the gas cap. The hook is meant for your gas cap to hang on so it doesn't drop and hit the outside painted panel. Took me a year and a half to realize what that hook was for. (Check your car, it may or may not have this hook. Some model years do not.) Radio Song/Title Display If you have a shaker and you hold the menu button down for about 5 seconds it asks you if you want RDS on or off. Turning RDS on will display the name of the station and the name of the song that’s playing and the artist that’s singing it. If you click the menu button again after the RDS toggle it will say Search: (genre). Use the up/down arrows to choose genres (Top 40, Country, Pop, etc) and the left/right search buttons to find the next station on the radio band that plays that type of music. Security Feature The car also has sensors on the interior in case someone want to steal it or something!! I found this out the hard way when i locked it with the windows down and stuck my hand in to get my ipod and it scarred the sh*t out of me!! The info on the security system is in the Owners Manual. Seatbelt Retention strap I don't know if this counts as a hidden feature, but I really like the strap for the seatbelt. Saves a lot of stretching. Located at the bottom of your seat, on the outside, towards the back. Trunk Grocery Bag Holder The grocery bag clips in the trunk (I kinda giggled when someone first told me about them), but I have found them extremely useful....I just "twist/spin" the plastic grocery bag handles, put them on the clips, and surprisingly they stay in place when I get home. Along the back of the trunk, there is black trim that extends the width of the car, including to the taillight area. Look in the area where the trunk latches. A few inches from that you should see a hook to the right and a hook to the left that are part of the black trim. Approach Lighting If you have an 07-09, you can change whether your headlights come on or not when you unlock the car. It is in the Owner’s manual and it is a key cycle combined with locking and unlocking the door.- tomgång - AC
Om du bara drar ur batteriet för att nollställa kommer det inte påverka den tune som du laddat in. Adaptive Learning kommer däremot nollas så du kan lära upp den igen Jag skulle dock säga att det både är enklare och mer rätt att lägga om tunen igen. Men du får samma resultat!- Sagan om en buckla
Kan ha hittat en väg att gå nu. Det månne vara så att om jag tar bort säkerhetsbältets "rulle" på sidan så kan det vara ett hål där som går igenom "dubbel" plåten och då kan jag komma åt yttersta plåten. Fick tipset från härliga landet i väst hoppas hoppas. Skall titta imorrn.- tomgång - AC
Mappa om bilen om du har en sådan alternativt dra bort batteriet typ 30min. Sen ska det vara bra. Min uppförde sig ungefär lika. Men blev bra när jag på nytt la in min custom tune. Och därmed resetade "adaptive lerning" grunkan Läste om detta på usa forumen.- Lyfta ut motorn?
Brukar det gå på importbilar? Tycker jag alltid läser att det inte gäller på importkärror. Japp, pa vissa, men med forhojd sjalvrisk.[/quote:jfk2ndt9] Ok - Roush Mustang 2010
