Allt skrivet av winnerpatric cmc162
Flytta bakaxeln???
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarMycket bra lösning fast nu behöver ju inte jag ha däcken längre ut. skrapar redan i så det räcker. men när jag byter till smalare däck/fälg så ska jag åka innom biltema och prova!
Flytta bakaxeln???
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarTackar för alla svar Jag lossade u-bultarna och slog dom lite snett så att när man sen spännde så drog axelns sig lite med hjälp av bladfjädrarna som "drar" lite i axeln. hjälpte kanske någon millimeter. får nöja mig med det.
Flytta bakaxeln???
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, Bromsardet är en differens på strax över 2 centimeter. höger hjul sticker ut 2 centimeter mer än vad vänster gör. mäter innefrån hjulhus ut till skärmkant så är det lika långt, så det är inte skärmarna det är fel på.
Flytta bakaxeln???
Min bakaxel sitter lite mer åt höger än åt vänster. hur kan man justera det på enklaste sätt?
Mått 9" VS 8"???
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarTror det är 15*9 jag har med backspace på 4.5" ... ska kolla med smalare däck...
Mått 9" VS 8"???
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarHar redan 4,5" i Backspace. får fundera på vad jag ska göra. vill inte att det ska kosta en förmögenhet heller. men som det låter så borde det ju inte vara några problem o få plats med 275 or innanför skärmkanten. någon som har ett bra förslag? Vill som nenne sa inte skära för mycket i bilen i onödan.
Mått 9" VS 8"???
Är en 9" kortare än en 8" och hur mycket i såna fall? Behöver få in bakdäcken någon centimeter på var sida. Kan man skära bort en bit av skärmen som sticker innåt. min känns ganska bred, hur mycket behöver det vara som minst som sticker in mot hjulhuset??? Har 2 alternativ. 1: byta till smalare däck... har 275 bak nu. och skära kanten. 2: byta till en 9" (om den är kortare vill säga) och sälga min 8". Vill helst inte byta till smalare ´däck. tacksam för svar!
Tractionbars och hoppande bil!
Hoppar/studsar fram vid burnisar. vad göra? har tractionbars och breda däck... någon som känner igen sig att er bil känns likadan eller om det är någon som har tractionbars och breda däck där det inte studsar fram ... Är det något man kan ställa in??? Bilen är för övrig lite lägre på vänster sida, troligtvis av att bladfjädern är sleten.
Fördelningsventil bromsar
Har också så att jag kan strypa bakbromsarna men min verkar inte fungera. har en ratt o skruva på, har haft den både inskruvad och helt utskruvad men ingen förändring på bromsstyrkan. vad kan det vara som är fel? Bra bromsar för övrigt.!
8'' Bakaxelbredd
Har nog samma som du har. är också en påfyllning i mitten bak på banjon. +2 inbuktningar. skulle hemskt gärna också vilja veta vilken bil den kommer från.
Drog sönder drivaxeln igår... vad göra?
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarSka göra klart bilen till nästa lördag då det är Nostalgia i Ronneby. Har en kompis som har en 9" bakaxel så jag tänkte om hans drivaxel passade så hade det ju gått fort o byta.
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarVad är det för diameter på en standard axel till en 8" resp 9" någon som vet
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarNär jag nu beställer ny/begagnad drivaxel, har ju som fredde sa en 8" . Är det samma drivaxel till 8" som till 9" . ska ha en 28 spline
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarÄr det bara längden som är anorlunda mellan en drivaxel till en 9" resp 8"???
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarKnackade ut den resterande biten ur klumpen, inga problem. lite bilder så experterna kan avgöra om det är 8 eller 9". är 4,11 i utväxling och det är en Richmond.
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarHar 28 spline axlar. Hur ska jag få ut den knäckta axelbiten från klumpen avbruten precis där splinesen börjar. diffen står det Richmond på!
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, Bromsarska kolla med en jag tjänner som har en havererad 9" om man kan sno en drivaxel från honom och sen satsa på nya lite senare i sommar istället. Är det lätt o få tag i nya bra drivaxlar i sverige på kort varsel Tack för de utförliga svaren Nenne. ska ta tag i saker o ting idag och försöka rensa allt så det bara är o montera ihop när grejerna kommer, om jag hittar några. Bakaxeln ska vara en 9" . sätter nog in nya 28 spline driv axlar senare. Hur sen man om det är 28 eller 31 splines axlar Har en liten juster ratt som sitte ansluten tillbromscylindern. misstänker att det är för att ställa främ och bakbromsarna vid eventuellt burnande. får kolla upp det där lite närmare.
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarSka man byta båda när man ändå håller på eller det räcker med en Den biten av drivaxeln som sitter kvar inne i bakaxeln, kan man dra ut den genom klumpen Måste vara på hjulen igen till den 1 juli då är det nostalgia i ronneby som gäller. tacksam för snabba svar!
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarOm Jag ska byta till 31 spline, behövs det byta något annat också och hur mycket kostar det ungefär såg att tonys autoparts hade 28 spline drivaxel för ca 1200 spänn. Har 4,11 i utväxling vad jag vet. köpte bilen i usa för 1,5 år sen och där stod att det var det. men man vet ju aldrig. se man det också om man öppnar klumpen :
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, Bromsardrivaxel av
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarDrivaxeln är av Skickar en bild. är det svårt o byta en knäckt drivaxel???. måste ju in i klumpen så jag kan ju ta lite bilder där me sen när de är dags så jag får veta vad det är för diff jag har.
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarHar varit ute i garaget och hissat upp bilen där bak. med P i så kunde jag snurra vänster däck men inte höger. är det drivaxeln som gått av eller vad har hänt. Är även glapp i däcket om jag rickar det fram o tebax.
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarVad betyder ESAB diff?
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarVad är det för skillnad på lamelldiff och en "vanlig" diff? Min den tuggade alltid däck när man svängde, hur sakta man än körde.
VAr ute och skulle burna lite när sverige vunnit över paraguay. la av en burn på stället och då small det till i diffen och jag fortsatte burna framåt på ett hjul Hur kul är det på en skala. Är det svårt byta själv och vad kostar det. tror det är lamelldiff jag har... Är det farligt o fortsätta köra inga missljud från bakaxeln.
