fredde_7996
  1. gött mos då fixar jag en ny flexplatta och sen blir det till att skruva tack för svaren allihopa! mvh fredrik
  2. ja bilen har c4 automat den senare modellen. kommer från en 75 flexplattan är till ovan nämnda 302 vev hur ser jag vilken oz jag har på den? stakar med märkningen c8oea veven och stakarna och blocket kommer från samma motor en 5.0 svängningsdämparen köpte jag en likadan som satt på den motorn är det alltså flexplattan som är fel i ekvationen då? trodde inte att det skulle vara några problem då jag plockade vevparti ur samma motor.. sen en sista fråga.. om jag har rätt fabriksbalansering på vev stake och svängningsdämpare "måste" jag då lämna in för balansering på verkstad?? mvh fredrik
  3. skönt o få lite ordning på detta hur mäter man stakarna?? hela stakens längd eller?? vilken svängningsdämpare är det jag skall andvända? 28/50 oz trodde att man var tvungen att veta årsmodell på vev och stakar? svängningsdämparen jag köpt är en nyare 50 oz efterssom grejerna kom från en insprutare så köpte jag en likadan svängningsdämpare som satt på.. men blev lite kondfunderad när jag såg att stakarna va från 68 då borde det ju inte fungera.. tack för alla snabba svar..
  4. en tråd postade fredde_7996 i Motorer
    hej fick rejäl bassning från min lokala motorverkstad i veckan jag lämnade in block med märkningen e7te och vev som är en 302 "2m" vev stakar med märkningen c8oea. motorn som delarna kommer ur var en insprutare och jag har köpt en svängningsdämpare till en sådan (finns väl bara 2 balanseringar) 28oz och 50oz?? va väldigt längesedan jag plockade ner grejerna men har skrivit ner allt om motorn och köpte allt så att jag inte skulle behöva fundera när den skulle ihop.. nu säger då motorenoveraren att jag i princip har blandat hejvillt med stakar vev och svängningsdämpare.. årsmodell på veven kan jag ju inte svara på då det inte finns någon märkning men stakarna verkar ju vara fel då dem heter c8 (69)?? jag vet att nånting är fel men behöver hjälp att bringa lite ordning och reda i den här djungeln så jag vet att det inte blir fel.. mvh fredrik
  5. hej jag håller på att montera bilen inför lack men jag har problem med dörrlåset på bilen när jag stänger dörren så går den att vicka fram och tillbaka och det pga av att bulten som skall låsas i låset verkar vara för liten?? byglarna klämmer inte riktigt åt runt bulten.. ni kan väl höra av er ifall ni har några tipps på vad jag gjort för fel.. mvh fredrik karlsson
  6. jag har en sån motor hemma allt skall vara samma förutom kolvarna vet inte vad som skiljer men ringar till dem kolvarna kostar 1800 kr det enda problemet jag stött på. kolvarna har 4 cc förbränningsrum
  7. hej jag har en turbin som e 11.5 tum va är det för stall på den?? finn inga nummer instansade på den alls... mvh fredrik
  8. hej hur gör man exakt för att räkna ut vilket kompressionsförhållande i sin motor. jag har alla fakta utom piston chamber i cc kommer inte riktigt på hur jag skall räkna ut det? nåt mattesnille som vet?? sen undrar jag ochså om man kan välja o vraka fritt i vilken komprimerad tjocklek man kan ha på topp packningarna finns ju hur mycket som helst o välja på?? mvh fredrik
  9. en tråd postade fredde_7996 i Motorer
    hej jag undrar hur man vet vilken cc det e på förbrännings rummen på dem olika original kolvarna till våra 289/302 finns det nåt sätt att räkna ut? simma lungt//fredrik
  10. 289
    fredde_7996 replied to fredde_7996's topic in Motorer
    ok tack för svaren grabbar kände mig en aning dum när jag ställde frågan men fick kalla fötter när jag frågade en "expert" bekant jo jag har en rejält skuren 302 som jag tänkte plocka över lite delar men såg att bröstkåpan inte passar så tänkte kolla lite så jag inte gör bort mig totalt..
  11. 289
  12. 289
    hej jag tänkte bygga ihop en motor till innan bilen är klar och har då hittat ett 289 block för en billig peng.. vilka delar kan jag ta från 302 och slänga in i 289? tacksam för alla svar! mvh fredrik
  13. en 4 raders oljekylare kan du köpa hos hansen kostar 600 spänn ung.. den som sitter på original sitter i det vanliga kylet borde vara rent värdelöst egentligen.. kan du försöka förklara felet på bilen lite mer ingående så hade det varit till stor hjälp...
  14. snyggt gjort måste jag säga jag hade nere mitt men jag gjorde det inte lika snyggt som du eloge!!
