Konvertering växellåda
Sitter en vanlig 289, verkar som att lådor som suttit i en sexa är billigare att köpa. Detta gör att man blir fundersam om den passar. Kanske någon vet vem som är kunnig på dessa funderingar så det blir rätt från början.
Har en fastback -66. Hört att manuella lådor från Mustang årsmodell -94 till -99 passar ? och i så fall om det skiljer på lådor mellan en 3,8 l och 4,6 liters Jägarn
Styrservo
Hej. Förmodligen kan pumpen vara lite sliten som gör att man får l oljud i den. Men allt verkar fungera så det får rulla vidare, har plockat tillräckligt med styrservon från läckande styrventil till otäta slangar. Hälsning Jägarn
Styrservo
Hej Bytte packningar i servopumpen, men har nu ett surrande eller vinande ljud i pumpen. Allting verkar fungera normalt men blev lite frågande till ljudet. Är det någon som vet om det är normalt eller att något blivit fel vid monteringen. Mustang -67. Jägarn
Horn kofångare
Jättetack för besväret MVH Jägarn
- Horn kofångare
Horn kofångare
Hejsan. Tänkte montera horn kofångare fram och bak. Är det någon som vet om de ska sitta på något speciellt avstånd till varandra eller är det godtyckligt/ Jägarn
Motor
Hej. Kanske banala frågor som lätt går att ta reda på. Men detta forum har visat sej att man får snabba svar och tips och råd. Tänker lyfta ur motor för målning. 1 Är det enklare att lyfta ur med växellåda eller utan ? 2 Vilken färg är det på motor och övriga delar som generator, styrservo m.m.? 3 Är något på motorn man bör åtgärda eller kolla upp när den ändå är urlyft? -67 289 automat Hälsning Jägarn
Automatchoke
Hej och tack Jo jag har originalförgasare och en 289. Men förmodligen är grenröret utbytt eftersom det inte ser ut som på bilden. Förmodar att man måste skaffa ett annat grenrör! jägarn
Automatchoke
Saknar automatchoke till min -67. Köpte ett kit men kan inte se någon naturlig anslutning till grenrör vilket jag sett på andra bilar. Är det bara till att borra och ansluta rören till grenröret eller vad är det som inte stämmer. Jägarn
Packbox bakaxel
Tack. Det var packboxen som satt kvar. Det såg ut precis som det var en del av banjon. Bytet lyckades, dags för den andra sidan. MVH Jägarn
Packbox bakaxel
- Packbox bakaxel
Skulle byta lager, packbox vä. sida bakaxel. Visade sig att det saknades packbox. När jag bytt lager och även ny packbox så får detta inte rum i bakaxeln. Djupet i bakaxel ca 33mm. Lager, packbox. krympring bygger ca 42mm. Ingen jag kontaktat kan ge mej en förklaring. Delarna är Mustang -67. CMC 1604 - Packbox bakaxel
