Our Pony
  1. Our Pony replied to grufman's topic in Övrigt
    Har inte fått något Kommer kanske imorron inför helgen Lördagsgodis // Danne
  2. När det gäller om motorn vandrar vid AC problem på min räckte det med lite gas ( kom kyla ändå ) + att den vandrade med jämna intervaller på några sekunder Kolla om varvtalet höjs när när AC-kompressorn jobbar eller Ställ ventilationen mm i läge OFF => Går motorn jämnt då ? // Danne
  3. PÅ min 96:a skulle man bygla ( den 2-poliga ) kontakten när man skulle programmera key-less entry , gjorde det för något år sedan // Danne
  4. Tack Satt under ratten på mittkonsolen // Namne
  5. Hej Check engine har börjat lysa och funderade på var OBDII uttaget sitter på en 96:a GT ? // Danne
  6. Hej När AC kompressorn startar så sänker den tomgångsvarvet till c:a 500 varv/minut Hur kollar man om det är kompressorn som går trögt eller om motorn inte får den lilla extra kraft som krävs för att gå jämnt AC kompressorn kyler d.v.s fungerar / inte packat ihopa helt // Danne
  7. Hej Ska köpa en hylsa till hjulmuttrarna till en -96:a GT , luften gått ur ena däcket när jag skulle plocka ut den Är det någon som vet vilken dimension det är ? // Danne
  8. Jag hade nog satsat på den ljusbruna
  9. Lycka till med Mustangen Den ser snygg ut // Danne
  10. Du kan även prova och prata med Fors Billackering AB utanför Dalby // Danne
  11. Hej Kolla Vin:nr http://www.mustangspecs.com/years/96.shtml // Danne
  12. Grattis , den ser fin ut Ang kopia av nycklar så fick jag gjort en kopia av min hoss en nyckel nisse på ett av Malmös köpcentra Kostade c:a 800:- ( om jag minns rätt ) med transponder och allt Lycka till med Mustangen // Danne
  13. Kolla att du har tillräckligt med gas i ac:n . motorn blir lite orolig med för lite gas // Danne
  14. Hej Lasse http://www.mustangspecs.com/years/94.shtml Jag köpt bättrings-stift på Ford , tog c:a 2 veckor att få hem // Danne
  15. Köpte ett helt kit när jag va över i somras ( Original ) Lameller Tryckplatta Urtrampningslager Svänghjulslager Centrum verktyget Beställ lagerna också om det inte ingår , kostar inte så mycket Kolla vilket vrid du kommer att få så den orkar med en kompressor Lycka till
