Allt skrivet av Our Pony
Present från oss
Har inte fått något Kommer kanske imorron inför helgen Lördagsgodis // Danne
Ryckig gång
När det gäller om motorn vandrar vid AC problem på min räckte det med lite gas ( kom kyla ändå ) + att den vandrade med jämna intervaller på några sekunder Kolla om varvtalet höjs när när AC-kompressorn jobbar eller Ställ ventilationen mm i läge OFF => Går motorn jämnt då ? // Danne
Mystisk icke existerande dosa..
PÅ min 96:a skulle man bygla ( den 2-poliga ) kontakten när man skulle programmera key-less entry , gjorde det för något år sedan // Danne
Check engine uttag
Tack Satt under ratten på mittkonsolen // Namne
Check engine uttag
Hej Check engine har börjat lysa och funderade på var OBDII uttaget sitter på en 96:a GT ? // Danne
Ac kompressor sänker tomgångsvarvet
Hej När AC kompressorn startar så sänker den tomgångsvarvet till c:a 500 varv/minut Hur kollar man om det är kompressorn som går trögt eller om motorn inte får den lilla extra kraft som krävs för att gå jämnt AC kompressorn kyler d.v.s fungerar / inte packat ihopa helt // Danne
Hjulmutter - Dimension
Hej Ska köpa en hylsa till hjulmuttrarna till en -96:a GT , luften gått ur ena däcket när jag skulle plocka ut den Är det någon som vet vilken dimension det är ? // Danne
Ny suflett. Vilken färg?
Jag hade nog satsat på den ljusbruna
Ny i forum
Lycka till med Mustangen Den ser snygg ut // Danne
Påbackad.
Du kan även prova och prata med Fors Billackering AB utanför Dalby // Danne
Mustang Cobra -96
Hej Kolla Vin:nr http://www.mustangspecs.com/years/96.shtml // Danne
Ny Mustang ägare och ny på forumet
Grattis , den ser fin ut Ang kopia av nycklar så fick jag gjort en kopia av min hoss en nyckel nisse på ett av Malmös köpcentra Kostade c:a 800:- ( om jag minns rätt ) med transponder och allt Lycka till med Mustangen // Danne
Farthållare fel!
Kolla att du har tillräckligt med gas i ac:n . motorn blir lite orolig med för lite gas // Danne
Lack och knarr
Hej Lasse http://www.mustangspecs.com/years/94.shtml Jag köpt bättrings-stift på Ford , tog c:a 2 veckor att få hem // Danne
byta koppling 99ans gt, vad köpa?
Köpte ett helt kit när jag va över i somras ( Original ) Lameller Tryckplatta Urtrampningslager Svänghjulslager Centrum verktyget Beställ lagerna också om det inte ingår , kostar inte så mycket Kolla vilket vrid du kommer att få så den orkar med en kompressor Lycka till
smoked headlights
Det såg bra ut Får nog satsa på ett par sådana // Danne
smoked headlights
Hej Funderar på smoked headlights till min 96:a , typ http://blueovalindustries.bluekeyinc.co ... hp?pid=741 Är det någon som har erfarenhet av smoked headlights ? Är dom godkända mm ? // Danne
Bränsle pumps fel
Hej Skulle det hända igen så kola om pumpen får rätt spänning Kolla säkring/kontaktdon efter glapp/oxid Har haft det problemet med en annan bil ( oxid i säkringshållaren ) och den gick dåligt / startade inte IBLAND // Danne
Fjärrkontroll
Hej Gör en kopia av nyckeln + transpondern hos en nyckelsnubb ( finns oftastast på köpcentra eller så ) Har dom inte ämnena så tar dom säkert hem ( gjorde min iaf ) Jag betalade c:a 800 kr för allt Har ännu inte beställt fjärrkontrollen men se länken som jag la ut tidigare Ta en med programmerings anvisningar + att det finns andra trådar här på forumet hur man programmerar fjärrkontrollen När jag läste dom så verkade det inte så svårt Lycka till // Danne
Koppling problem
Tack David och mrv8 Ska bara bestämma vilken helg vi ska fixa kopplingen En märklg grej i sammanhanget är att felet kom över en natt och då slirade han för ingeting Nu slirar han inte alls , blev bättre på c:a 50 mil Men vajerarmen vid kopplingen låg i bakre ändläget , så det är väl dags // Danne
Kabelsko sökes
Hej David Kolla på www.elfa,se Såg att den satt inuti en hylsa , men jag har för mig att det är standard stift i dom Prova å sökrunt lite på Elfa dom brukar ha det mästa // Danne
Fjärrkontroll
Hej AndyB De va så nyckelgubben programerade transpondern Läste av den gamla koden och in med samma kod i den nya Han hade lite problem med ämnet till själva nyckeln men han beställde ett nytt till nästa dag // Danne
Fjärrkontroll
Hej Jag fixade en ny nyckel av en nyckelsnubbe på ett varuhus i Malmö Han programerade transpondern också Har inte fixat fjärrkontrollen ännu men kollade på ebay http://motors.search.ebay.com/search/se ... =&saprchi= // Danne
Äntligen typad och klar
Ser hel-läcker ut Lycka till och ha en skön sommar // Danne
Peta upp kopplingen
Hej....mr_mike Tror inte det Det är nog bara en ren säkerhetsgrej från Ford att dom inte ska bli stämda eller så // Danne
