FB 66
  1. Tack Machan 1, jag försöker med det. Har också fått tips om en duktig kille i Mölndal som ska svetsar Mustanger. Hälsningar Frank
  2. Jag behöver hjälp med att laga baljan bakom vänster bakhjul på min FB 66. Ekonomiplåt finns samt att allt är rengjort och klart för svetsen. Kan någon tipsa om en bra bilplåtis i Kungsbacka med omnejd som är duktig.
  3. FB 66 replied to FB 66's topic in Motorer
    hej Ronnie och tack för ditt svar. Det är kanske som du skriver lättast att kolla systemet med den typ av provare du beskriver. Ska försöka få tag på en.
  4. Hej, har problem med att det försvinner lite vatten under körning. Såg vid vinteruppställningen att höger avgas spottade lite vatten och mistänker därför defekt topplockspackning. Kan detta kollas med hjälp av kompprov? Motorn är en 289:a 66 Är det någon som har några tips. Spottet i avgasröret kan ju oxå vara kondensvatten eller? Frank
  5. Hej, tack för alla svar, hoppas nu bara att mätarna funkar! Hälsningar Frank
  6. Hej, har en -66:a FB där rally packet inte är inkopplat. Har någon kopplingsschema till varvräknare och klocka blir jag glad. Frank
