lassejoh cmc 2144
  1. om ingen har haft problem med varken polis eller försäkringsbolag (jag vet att det är olagligt) kanske det inte är ett så stort problem
  2. är det någon som blivit stoppad och fått böter?? min är också reggad för en passagerare Lasse
  3. någon som har eller vet var jag kan få tag på tryckknapparna till cabskyddet som sitter på sidopanelerna insidan,tre stycken på var sida på en -66 Lasse
  4. tack för en fin beskrivning. jag har nu tagit bort min gamla cab och allt gick bra men jag behöver nya "spiklister" ni som gjort detta var handlar man bäst nya Lasse
  5. jag ska nu börja med att byta cab på min -66, det verkar inte allt för krångligt men ni som har gjort det har ni några tips att dela med er Lasse
  6. min -66 med c 4 är likadan jag måste köra ca:10-15 minuter innan den vill växla till 3:an, jag har inte gjort nånting den har bara blivit sån, ingen som har en lösning Lasse
  7. tusen tack för sprängskissen det va inga större problem tack vare den Lasse
  8. hej kan någon ge mig ett bra tips hur jag får bort rutan i dörren på en -66 cab utan att förstöra den, är den limmad eller? Lasse
  9. hej jag har en -66 cab som när jag häller vatten i vent.gallret mellan huv och ruta då rinner det ut i luftintaget under instrumentpanelen på förarsidan och även som det ska ut under skärmarna på båda sidor. har förstått att det är rost, är det någon som har ett tips hur jag lättast fixar det? Lasse
  10. hej, har precis köpt en -66 cab v8 aut med dåligt enkelt avgassystm tänkte byta det mot ett dubbelt, är det någon som kan tipsa om ett bra och billigt system komplett med upphängningar Lasse 0480.474277@glocalnet.net
