joakim71
Allt skrivet av joakim71
  1. Hej.. Kan någon hjälpa mig att reda ut vilken färg det ska vara orginal på ryggplattan som man hänger baksätets ryggen på till Mach 1 -70 (fast säte.) Följer färgen vilken interiörfärg man har? En fråga till! Är det öppet bak i från skuffen in till ryggplatan eller ska det finnas någon plåt i mellan plattan och skuffen. Jag har fast säte. /Joakim
  2. Gäller det även grusplåt och framplåt? Jag tänkte om grusplåten satt monterad när dom sprutade underedet, så att den ska vara i underedets färg? /Joakim
  3. Vet någon vad det ska vara för färg på inne skärmarna orginal samt gruspålten bak och framplåten? /Joakim
  4. Innan man köper däck! Jag har en MACH 1 -70, med ny köpta fälgar, 8" bak. Tänkt mig BF, men är lite osäker på dim. 235/60R15 eller 245/60R15 bak och 225/60 fram? /Joakim
  5. Vad är det för originalfärg på manuellväxelåda och sprängkåpa Mach 1 -70. /Joakim
  6. Jag undrar om vilken bromsservo som passa på min Mach 1 -70 med manuellåda. Jag håller på att byta från trummor till skivor. /Joakim
  7. Det är en Mach 1 -70 /Joakim
  8. Hej... Vet någon vad man kan få tag i en mätartavla. /Joakim
  9. Hej.. Jag håller på att ändra från trummor till skivor. Har köpt nya bromsslangar, men dom ser inte lika dana ut. Sitter ett litet vinkel fäste på slangen som ska skruvas i fast någon stans. Är det någon som har en bild eller kan förklara vad den ska skruvas fast någon stans. /Joakim
  10. Jag har en lös liggande drivklump som jag inte vet om den är diffad eller odiffad. Jag har hittat ett nummer på klumpen C6AW-4206 och en tag på bakaxlen WES-AD9MB3,25 9955A Kan någon hjälpa mig? /Joakim
  11. joakim71 replied to crfx's topic in Mustang 1964½-1973
    Hej.. Jag hittade en komplett 351 winsor motor på blocket.se för 5000kr http://www.blocket.se/vi/10682863.htm?ca=21_s /Joakim
  12. hej John... Jag hittar grön färg, kan det stämma att den lackades i den färgen 12/70 Deborn, i så fall är det någon som har färgkoden. Börja få lite panik vill lacka underredet nu. /Joakim
  13. Tack för ett snappt svar John. Bilen är byggd 16-12-1969. /Joakim
  14. Kan någon svara på vad det ska vara för färg/färgcode på underedet på Mach1 -70 byggd i Deborn bokstav F i vinkoden. /Joakim
