hovis
Allt skrivet av hovis
  1. en tråd postade hovis i Mustang 1974-1993
    hej har en 67 cab med skivor det är ej orginal är det någon som kan se vad det är för årsmodell på ok och belägg mvh jörgen
  2. hej har en 67 cab med skivor fram men ej orginal är det någon som kan se vad det är för årsmodell dom tagit oken från .mvh jörgen
  3. får inte motorn 289 att gå jämt kollade tändningen med lampan och när man varvar upp motorn så får jag en förtänd. på 55-60 ° samt fördelaraxeln verkar vara lite glapp hur mycket kan man tolerera i spel på axeln. hovis
  4. hovis replied to hovis's topic in Mustang 1964½-1973
    har kollat komp idag och det är 10.5 på alla cylindrar stiften ser bra ut. vid vissa varvtal börjar motorn vibrera det är svårt att höra om den misständer eller det är obalans. nån som har några idéer, hovis
  5. en tråd postade hovis i Mustang 1964½-1973
    hej har regbes. min 66 ht nu utan anmärkning men jag har ett annat problem det blir skakningar i hela karossen när man kör. när jag står still och varvar upp motorn så på vissa varv ruster det ordentligt och den går ojämt. har kollat tändning 7grader och den startar kanonfint. var börjar man att leta. cmc492 hovis
  6. monterade strålkastarna fram dom lyser svagt med tändningen avslagen med tändningen på blinkar dom svagt. bak verkar allt funger normalt. hovis cmc492
  7. nu är bilen ihoplockad allt funkar förutom strul med blikers, bak funkar det men fram har jag det starka ljuset i parkering och det svaga i blink. när ljusknappen står på parkeringesläge när den den står på halvljus slocknar parkeringen och blink funkar men med det svaga ljuset. i parkeringsläge lyser även båda blinkindikatorlamporna på instrumetntbrädan. skall iväg och reg bes den 11 så jag hoppas få igång det så fort som möjligt. tacksam för svar hovis cmc492
  8. hej har två stycken fäste som jag inte kan hitta var dom skall sitta .håller på och plocka ihop min 66 ht som jag köpt i smådelar hovis cmc492
  9. hej har fått ihop min mustang 66 ht äntligen dags för första provturen motorn går som en klocka men lådan har stått och droppat olja. har sökt på forumet om oljemängd men inte hittat något svar. vad för olja och hur mycket går det på?det är en c4. Är det någon packning som brukar torka ihop när dom stått länge tror inte den varit igång sen 2005. hovis cmc 492
  10. en tråd postade hovis i Mustang 1964½-1973
    hej skall sätta på nya dropplister efter lackering. är det någon som har några tips. det är ganska tjockt med färg och klarlack behöver man något verktyg som kan underlätta monteringen? har en 66ht . tacksam för svar hovis
  11. hovis replied to hovis's topic in Mustang 1964½-1973
    tack för snabba svar hovis
  12. en tråd postade hovis i Mustang 1964½-1973
    hej skall plocka ihop en mustang 66 ht undrar om sandplåten bak är svetsad eller skruvad mvh hovis
