Mister_Fitz
  1. Skulle ju kunna vara nått. Har du kört med någon av dessa själv? Hur va i så fall motorn i övrigt?
  2. Du har en poäng med maxvarvet. 7000rpm är dock inget jag suktar efter, utan mera vad jag kan tänka mej som max. Blir det mindre gör inte det något. Helt klart viktigare och få med botten.
  3. Håller på att bygga en Ford 302 som förhoppningsvis ska flytta på sig hyfsat. Botten: Block 302 -69 borrat 0.040" KB kolvar med dome -2.6cc Hade tänkt köra med RHS toppar 180cc med 58cc förbränningsrum. Blir ca 10.9 i komp i så fall. Rullvippor 1.6 utvxl. Lutar åt ett Weiand x-celerator med en 650dp Har en edelbrock performed plus kam hemma. Men den känns lite tam. Någon som kan rekommendera nån kam? Tänkt max varv ca 7000. 3-vxl man låda. Kollar man på www.sbftech.com diskuteras det mycket om att köra med större toppar, 200cc, 215cc och kammar med lite dur och mycke lyft. Åsikter? Vad har ni för åsikter angående val av kam, insug och ev. toppar? Motorn sitter i en gatbil så den bör vara ganska körbar. //Johan
  4. Helt klart smidigt verktyg! Någon som har köpt toppar från summit som vet vad frakten hamnar på till Sverige? //Johan
  5. Nej är ute efter effekten. Håller på att bygga en 289, bottendelen är klar. Siktar på ca 300-350 hästar. Vad brukar frakten gå på om man köper toppar från USA? Har sett att speedlab har toppar som går på 10900kr. Det är ju ett mycket bra pris. Men är det nått att ha? Är ju rätt smidigt att kunna handla i Sverige. //Johan
  6. Vad finns det för prisvärda alternativ på aluminium toppar till Ford 289/302? Letar efter några som inte kostar skjortan men också är bra. Vad kör ni med och vad kan ni rekommendera? //Johan
  7. Stämmer verkligen detta? Om man har vippor som inte styr på ventilen, t.ex. tidiga 289or eller rullvippor så använder man väll guideplates för att styra på stötstången istället? Eller? //Johan
  8. Jo jag har också hört att man ska ha härdade stänger när man kör med guideplates. Men. Dom äldre topparna styr ju även dom på stötstängerna precis som guideplates. Dock kanske större anläggningsyta? Undrar därför om det kanske är härdade stänger på dessa från början, och om dessa i så fall funkar till guideplates? //Johan
  9. Har en liten fråga angående stötstänger på 289orna. Har toppar och stötstänger från en 289 -63 eller om det va -64. De är i alla fall modellen som styr på stötstängerna och inte på ventilen. Funderar nu på om man ska renovera dom gamla topparna eller köpa nya. Verkar inte vara någon jätte stor prisskillnad. Nu till frågan, kan man använda mina gamla stötstänger till nya toppar med guidepates? Ska väll vara härdade stänger till såna? Förresten är de någon som köpt järntoppar från t.ex. summit och har koll på vad frakten går på? //Johan
  10. Borrade 040" å de ska nog funka bra. Ska hämta blocket i veckan. Fodra cylindrarna är säkert skit bra, men dyrt. Skulle gå på ca 3000 + moms per cylinder. D.v.s. ca 30000kr för 8 cylindrar. Å de om nått känns lite dyrt om man bara ska gasa på gatan. //Johan
  11. Tack lasse för ett intressant inlägg. Som summit skriver så tolkar jag det som att alla 289 och 302 har lika tjocka cylinder väggar? Stämmer detta? Jag har hört/läst någon stanns att 302 skulle ha tjockare cylinderväggar. Men jag kan inte komma på var jag läst det. Har letat i lite böcker här hemma men inte hittat nått. Någon som hört nått liknande? //Johan
  12. Ultraljud känns lite "overkill" då motorn inte ska bli nått värstingbygge. Men klart springer man på nån som har en så kan de ju va värt att mäta upp tjockleken. Men annars så är de ju lättare att skaffa ett 302 block om dom nu har tjockare cylinderfoder, så liggar man ju på den säkra sidan utan en massa special. Ett 302 block borde ju inte vara några problem att hitta då dom tilverkades under ganska lång tid. Eller så tar man och borrar ett 289 block å ser glad ut, för de borde inte vara några problem. Någon som har några erfarenheter av block som gått sönder när dom borrats 040? //Johan
  13. Har använt sökfunktionen. Hittar en del men tycker inte att de är nått riktigt konkret. Men vissa verkar tycka att 030 är max ÖD på en 289a. Någon som har hört nått annat? //Johan
  14. en tråd postade Mister_Fitz i Motorer
    Hur mycket kan man borra ett 289 block utan att de blir för tunna cylinderväggar? Har 0.040" kolvar liggandes som ska i ett block. Kan man ta ett 289 block eller ska man skaffa ett 302 block? För dom har väll tjockare cylinderväggar? Eller det kanske är överdrivet? //Johan
  15. Så ja. Då hade man pratat med en motorrenoverare här i trakten. Enligt honom så va det helt onödigt att göra om till full flytande kolvbult, och han hade svårt att svara på vad de skulle kosta. Men ca 3000 + moms skulle han gissa på. Stämmer detta med vad du brukar betala rtm? Undrar eftersom du tydligen har gjort detta men inte har svarat på vad de brukar kosta. Blir dock till att skaffa några andra stakar utan repor i då detta inte känns riktigt hundra att köra med. //Johan
