Rob
  1. Hejsan. Jag har skaffat mig en Holley 465 och undrar om någon vet hur man gör en grundinställning ? Tack på förhand , Rob
  2. Hej! Absolut intresserad, så skicka du färgkoderna . Fler tips välkommnas!
  3. Tjena! Har planerat att lacka om min HT-68 i sommar men har absolut ingen aning om vilken svart lack jag ska ta. Så om du/ni vet någon snygg så posta gärna namnet på den eller en bild. Tack på förhand!
  4. Hejsan,jag undrar med om detta så om någon kan ge ett svar så är den personen en ängel
  5. Tack för alla svar! Lite osjysst det med leja kompis haha.
  6. Okej okej men ska man slipa ner plåten också?just nu sitter gammal massa tror jag..
  7. Hejsan! Efter slipat mitt golv plåtren tänkte jag fixa underredet med. Hur ska man gå till väga?ska allt slipas ner till plåt här med? Vad ska man använda som skydd under bilen efter det?Bilen ska absolut inte rulla på vintertid eller liknande men ska få ett så bra skydd som möjligt kan för en bra peng. Tack på förhand!
  8. Hej , har en 68 mustang . Själva kontakten sitter kvar men är osäker om den fungerar.tack för hjälpen
  9. Hej Jag har en bromsljuskontakt som inte är inkopplad dvs inte en sladd är kopplad på den så bromsljusen fungerar inte Skulle någon vilja förklara hur man ska koppla in den?altså från början till slut Mvh Rob
  10. Var ute och testa ifall jag kopplat in bensinmätaren rätt och det hade jag gjort :D Jag tror ej att mätarna är i sönder pga bensin och hastighet funkar,antagligen är det väl så att förra ägaren inte kopplat in något alls nästan...efter sin så kallade renovering .
  11. Hej Tack för tipsen. Lars hur gör man denna jordnings sak?ta en vanlig kabel bara och sätta mot chassi eller? Vilken av pinnarna på mätarna ska den vara på då? Mvh Rob
  12. Hej igen. Det schemat var bra verkar som kablarna jag prata om skall vara till lampor. Men som sagt mina mätare funkar inte förutom hastighetmätare. Den funkar ju sisådär eftersom den hoppar upp och ner.vad kan felet vara på den då? Oljemätare är helt död samma som temp mätare Tips uppskattas om hur man skall gå till väga.
  13. Hej! Det schemat hade varit kanon om man kunde läsa ut något av det. Tack för hjälpen iaf Vad jag vill veta är var dom ska kopplas eller vad dom är till för eller om dom är jordkablar.Mvh Rob
  14. Hej ! Eftersom mina mätare ej fungerar förutom hatigehtsmätaren ( som knappt fungerar iheller)på min 68 HT så tänkte jag ge mig på skiten. Efter kollat kopplingsschema och följt kablar märkte jag att kablarna inte var inkopplade i hörnet vid passagerar sidan(!!).Koppla in det och följde resten a kablarna,men..jag såg att två svart-blå eller svart vit (blekta) ej är kopplade till vid hjulhuset bak.Var ska dessa kopplas? Har sökt och sökt utan att hitta vilka kabel färger är till vad osv. finns det något schema någonstans som man kan se exact var alla kablar ska kopplas? Mvh Rob
