birre
  1. Det med gymmet var väl lite skämtsamt, tänker faktiskt mest på damen i familjen som hittills har tvärvägrat att köra tidigare mustanger, så nu tänkte jag att tungstyrt inte skulle få vara ett skäl att vägra. Per
  2. Tja, låter inte som nån dröm att fickparkera med men man får väl köra en säsong och se hur det utveckalr sig tack för tipsen Per
  3. Hej¨ Någon som vet om det funkar med att ha 17x8 fälg med 225 breda däck fram på en -67:a med vanlig styrsnäcka, har inte servoass. Funkar det med fickparkering eller måste man tillbringa vintern på ett gym, har 14 tums ratt. Per 070-6845509
  4. Hej Jag saknar underdelen på bilden, alltså där den svarta plastdelen och aluminiumplåten som indikerar vx-lägen ligger i samt glasen som talar om vilken vx som ligger i. Förutsätter att detta är till 67-68. Är det ett spår i underdelen där sliden med lampan ska glida i? Du kan väl lämna ett tel.nr så ringer jag dig Hälsningar Per
  5. Har fått ett probelm i samband med byte från man. till aut. låda på min 67 fastback. Eftersom den är utrustad med golvkonsol så är jag tvungen att byta delar av ovansidanpå konsolen. Delen där vx spaken går igenom, plåten med indikering för vx-läge, svarta plastdelen som sitter runt vx-spaken, plaststaget som styr lamphållaren samt lampa med hållare har jag fått tag på men det måste till någon del som plasthållare med lampan ska glida i, svårt att se på sprängskiss hur den i så fall ska se ut och var köper man den eller går det kanske att tillverka? var får man tag på glasen (plasten) som indikerar vilken vx som ligger i. Tacksam för tips Tack till Er som tipsade om bromsnippel till fördelningsblocket för skivbromsar runt om. Hansen Racing hade den på hyllan Per
  6. tack för tipsen, hoppas att någon av firmorna har nippeln, har gått bom hos ett antal andra firmor Per
  7. Har köpt en fördelnigsplint(block) för skivbromsar runt om från NPD, naturligtvis var det inga nipplar med. Den bakre utgången ska ha en 9/16 UNF med 18 stigning (utv. gänga) för 5 mm bromsrör. Någon som vet var man får tag på en sådan. NPD var inte speciellt hjälpsamma när jag frågade dom, var andra gången jag blev besviken på dom (dom har jävligt dåliga kofångare) så nu är det nog sluthandlat därifrån Per
