imported_andreas.bjorkqvist
  1. japp baksätet jag fick till bilen va från en 66 coupe. inte konstigt man kliade sig i huvudet
  2. Skulle kunna va så att jag har ett baksäte från en coupe
  3. Tjena har köpt ett set med klädsel till min 66 cab och det ser ut att passa bra förutom baksätets sitt del. den är ungefär 15-20 cm för kort på bredden. Kan det va så att jag fått till en fastback istället är dom smalare i baksätet?
  4. Hej hittade 4 snygga fälgar jag tänkte sätta på min 66cab men dom är från en mustang 2008 på 18" nån som vet om dessa passar?
  5. bor i norra skåne så det blir nog lite långt för dig. men tack ändå Har tagit av topparna och lämnat dom till en verkstad som ska kolla dom är inte felet där så plockar jag ut motorn och lämnar den till dom för en helrenovering. behöver koncentrera mig på övriga bilen ändå så jag får den klar för lack Tack för all hjälp
  6. tog bort insuget för att jag inte hade någon komp i 3ans cylinder och det var en lyftare som hade fastnat bilen har stått stilla länge så efter lite olja och en knack så återmonterade jag insuget och då kom problemet med läckage med vatten i motorn och ett stort övertyck i kylaren som följd jag körde motorn en stund innan jag rev allt och då hade jag inget sånt tryck i kylaren och inte heller nåt vatten i oljan
  7. provade en gång till nu och det var samma visa måste vara nån annan stans det läcker för insuget är rätt monterat
  8. artikel numret på hansen racing är FELMS90103-1 på de packningar jag provat med hur hårt ska man dra insuget i Nm?
  9. styrpinnar är ingen dum ide ska bara undersöka så att det är rätt packningar innan jag monterar igen
  10. köpte packningarna på hansen racing och dom säger att det är rätt och det ser ut som det är rätt inga hål eller nåt som inte stämmer kan va tjockleken dock
  11. Tjena har precis monterat mitt 2ports insug på en 289a 1966 efter lyftar inspektion men när jag startar fyllar jag motorn med vatten på bara några sekunders körning,' nya packningar och rena ytor har provat två gånger med samma resultat kan inte se några sprickor eller andra defekter på ytorna tacksam för alla tips jag kan få
