norrbagge
Allt skrivet av norrbagge
  1. BLY
    en tråd postade norrbagge i Mustang 1964½-1973
    Tjänare! Har en 65 mod 289 Jeg har fått anbefalt denne som blytilsetning: http://www.tetraboost.com/ Det er ekte bly, ikke noe cadmium erstattning. Noen som har borte i denne? Hva slags erstatning brukes av broderfolket?
  2. Skal til å bytte olje nå.. Har hørt at biltemaoljen ikke er "ubrukelig".. Det er den samme som Norol oljen. Noen som har noe imot denne? 289 4Brl 65mod
  3. For min del er det hyggelig med flere "norrbaggar" i forumet. Det svenske forumet er utrolig mye bedre en det norske. Go Sweeden! Hilsen cab 65
  4. Det burde være et velkjent problem.. Folka på PonyParts sa at så å si alle hadde denne dele defekt. Får vel kanskje slå meg til ro med situasjonen og kjøre på kald luft..
  5. Tjänare! Jeg har sjekket hos National Part Depot som jeg vanligvis bruker. De kunne ikke skaffe denne.. Snakket med noen mustang-guruer her i Norge. De mente at delen ikke lar seg oppdrive. De anbefalte å kjøre med klad luft konstant..
  6. Tjänare! Jeg har et problem med luftintaket på 289en min (65 mod) Det ser ut som ikke "termostaten" ikke virker mer. Er det noen som vet hvordan den kan fikses, eller hvor jeg får tak i hele delen ny?
  7. Linoljen har den egenskapen at den trenger inn i porer i lakken og dermed hindrer rustangrep. Tektyl er nok bedre hvis du skal tenke på årlig vedlikehold...
  8. spørs vel på hvor nær du skal "standarden" Lakk og behandle med linolje er mitt stalltips dersom du higer etter en korrekt oppussing
  9. Etter hva jeg vet brukes kun vakumet til servostyring og bremsekraftforsterker. (bortsett fra direkte i forgassersammenheng) Jeg kunne ihvertfall ikke se noe mer det ble brukt til når jeg var under panseret sist. Mulig jeg tar feil.. ?
  10. NPD sender store kolli til tyskland. Derffra blir de viderefordelt til resten av Europa. Det er derfor fraken fra NPD blir billig
  11. For å få god lyd bør man bytte ut de orginale høyttalerene som sitter i dachbordet.. Er det noen som vet om dette er en stor jobb å gjøre? Ellers lurer jeg på om det er noen vits å installere en stereo høyttaler.. Høyttalenene i dashbordet sitter jo ikke lagt fra hverandre (65-66mod) Effekten blir større med kun en stor høyttaler.. Stereoeffekten fåes i kickpanel høyttalerene Fant en liten kuriositet når det gjelder bygging av anlegg: http://www.chevelles.com/techref/ftecref26.html
  12. Tenkte selv jeg skulle beholde AM spilleren i bilen. Vil ha Bilen så orginal som mulig. Setter inn et anlegg i bagasjerommet med fjernkontrollbetjening. (IR mottaker og ledning til kontrollen) Legger opp kabler under teppet til høyttalereneog legger kabel til IPOD spilleren i samme slengen. Installerer kickpanels høyttalere og nye fronthøytalere, samt en 10 tommers sub bak i baggasjerommet. På den måten vil anlegget bli "usynlig" og det er lett å betjene.
  13. http://www.custom-autosound.com/prodFam.php?CatID=2 Noe sånt du leter etter?
  14. norrbagge replied to lhr's topic in Mustang 1964½-1973
    På min har jeg brukt linolje. Dette trenger inn i porer som måtte være. Jeg synes det ville være synd å dekke over et relativt perfekt understell med tektyl. Tektylen skjuler jo rust og sveisearbeider, men det er vel ikke din hensikt? Jeg brukte kun en malekost for å påføre oljen. Det er gjort på en god halvtime.
  15. Jeg hadde en sånn link en gang i tiden da jeg bodde i USA. Der kunne man få opp tidligere eiere, når den hadde vært til sjekk hos DMV. samt milage. Sjekk ut biltilsynets side i USA: http://www.dmv.org/ Tror det er en link der hvis du leter..
  16. Tror de fortsatt har noen reproduksjoner hos National Part Depot (www.npdlink.com)
  17. Dette med bremser var et stort minus på de tidlige mustangene.. Jeg monterte nettopp bremsekraftforsterker med 2 kretser. Det var endel jobb med bøying av bremserørene, men det var verdt det! Sjekk ut på de de selger på national part depot.. -torbjørn-
  18. Er det noen som har erfaring med instalasjon av stereoanlegg utan at forstøra bilens orginalskikk? Jag har en 65 mustang som jag lurar på at installere en "SecretAudio" i. http://www.custom-autosound.com/secretaudio.php Noen som vet noe om denne løsningen? monterer da denne og kickpanels og en bedre høgtaler i dashbordet.. På forhånd takk for svar
  19. Jepp. mpbrakes er en fin ting. Synd man ikke får systemet som et tokretsanlegg uten å bulke skjermen som sitter rundt fjærene. Er det noen som vet om en bremsekraftsforsterker som man slipper å gjøre det? Torbjørn
