Macke29
Allt skrivet av Macke29
  1. har kollat dom med hittade en som där var lite mer glapp i men annars verkar dom ok.
  2. har ett problem med rutan den lyfter för högt bak har smörjt alla delar och ändrat justeringen bak i dörren men inget verkar funka. någon som har något förslag. Mvh Macke
  3. e det någon som vet eller har tagit bort en bit av huset på den yttre delen på övre bärarmen. Eller någon som har något förslag tacksam för alla svar. Macke 390gt fastback 67
  4. den delen som du har satt fast på själva kopplings armen är den svetsad dit eller bara skruvad och ligger ann mot armen.
  5. Kanon Mangnus tittade på lådan och den är dragande.
  6. ser kanon ut. var får man fatt i delarna som du har köpt. mvh macke
  7. har funderat på det med men det måste vara någon här som byggt om till det. man bör ju kunna använda från någon annan bil. Någon som gjort det eller.
  8. har en 5vxl man låda i min 67:a problemet är det att det är gjort i usa och dom har gjort det verkar var klåpare. det sitter idag en vajer som är 2,5 meter lång och mellan headersen och ner till kopplingen och själva vajern är fast monterad i bilen och man kopplar genom att trycka på höljet. Men det måste finnas ett bättre sätt. Någon som har något tips. Mvh Macke
  9. Macke29 replied to Macke29's topic in Mustang 1964½-1973
    nej jag vet det med men men Manton kan göra viliket bultmönster som helst så kvittar vilken bil fälgen kommer ifrån.
  10. Macke29 replied to Macke29's topic in Mustang 1964½-1973
    jo John jag tänkte på det med och det är det jag menar skulle vilja veta vilken fälg som skulle kunna passa med ett mer offset inåt. Men det måste ju vara någon lycklig mustang ägare som har ett par nyare fälgar på sin bil. För min del så kvittar det om det är till mustang eller inte. Tyvärr Janne kan jag inte bidra med några bilder för jag lämnade tillbaka fälgarn. Skulle kunna tänka mig typ att fälgar till en corvette skulle passa bättre men jag vet inte
  11. Macke29 replied to Macke29's topic in Mustang 1964½-1973
    Nej det är väl kanske sant men skulle helst vilja haft något bredare fälg Men det är som du säger man kanske inte stör sig på det.
  12. Macke29 replied to Macke29's topic in Mustang 1964½-1973
    jag behöver ca 30mm spacer för att fälgen ska sitta där jag vill men då hammnar fälgen så långt ut att man ser bromstrumman bakifrån bilen så jag undrar om någon vet någon typ av fälg som bräddar mer innför kvittar till vilken bil bara det är 5bult Har varit i kontakt med manton och dom säger dom gör en spacer som passar vilken fälg somhelst Men minimum mått var 30-35mm för att dom skulle kunna göra ett nytt bultmönster
  13. Macke29 replied to Macke29's topic in Mustang 1964½-1973
    jo men jag vill inte ha fälgen så lång innanför skärmen
  14. en tråd postade Macke29 i Mustang 1964½-1973
    E det någon som vet vad för fälgar som kan tänkas pass till en 67 mustang Hade ett par mustang 7½ fälgar av nyare modell och provade med men jag tyckte med 30mm spacer på dom så hamnade dom för långt ut.Man såg broms trumman bakifrån Skulle vilja ha fatt i någon fälg som breddade mer inåt.
  15. tackar för hjälpen då var det inte så lätt som jag trodde
  16. kan ej hitta något sådant nummer på topparna
  17. Motor E3AE-6015-BA20 3M23 Toppar 3 WC 78 0ellerD L24 P
  18. Finns det någon sida där man kan få rätt vad man har för motor. vad det är för motor.
  19. kanon tack så mycket då får man väl handla lite ny delar saknar det mesta. Men rom bygges inte på en dag.
  20. Fick min marti report idag blev sädär glad. undrar om något vet vad interior decor group inne håller till en 390gt 67:a Mvh Macke
  21. Macke29 replied to Macke29's topic in Motorer
    Mailade förra ägaren i usa och frågade vad dom hade gjort med motorn.Och vilken års model det var. Fick som svar att det var från en 86:a mustang men finns det? Sen var där nya lager och nya kolv ringar annan kam. ny olje pump och kamdrivning. edelbrock insug och heders. Men dom jag har talat med säger att det inte räcker med dom sakerna som är gjorda för att den ska gå så bra som den gör. Hade en corvette C4 94:a innan och mustangen går som den. Om man ska tyda numerna på topparna var gör man det och var står dom.
  22. en tråd postade Macke29 i Motorer
    har en 351w som är något vässad ca 300-350hk Vad tror ni man får för en sådan
  23. Rev bilen i helgen blev inte glad vänster rambalk sned och höger har dom skurit upp och sedan svetsat ihop. Ser ut som en 2-åring har gjort det. Funderar på att skarva bilen bak dörr stolparna. så blir man av med mycket problem. Var och tittade på en 67-68 cougar som ser kanon ut. Vad man kan se så ser dom lika ut men har inte mätt dom. Vad tror ni om det
  24. Men det är bara delar av torpeden jag ska använda. Och så den plåten som sitter under plåten som sitter framför rutan. Känns lite jobbigt och köpa en hel kaross om man inte kan använda det.
  25. min torped plåt på min mustang har genom gått en amerikansk rost lagning plus att plåten ovanför fläkten är kass. Kan antagligen köpa en hel cougar 67 kaross. Men tror du dom sakerna passar.
