Cabbe70
  1. Tack för tipset, ska kolla på det.
  2. Ok, tack. Tänkte mest att det blir mindre skrammel och resonans med isolering.
  3. Ok, tack.
  4. Hej. Ska byta ut hela golvmattan i min Mustang. Någon som har förslag på var man bäst köper en sådan? VP autoparts säljer ju, men har ingen hemma. Vilken typ av ljudisolering rekommenderar ni? /Dan
  5. Hej. Saknar 1st Stoppskruv till fönstervev bak. Har mätt mig fram till att det troligen är en 5/32” skruv ca 14 mm lång. Vet inte om det är UNC eller UNF. Är det någon vet vilket det är och var man får tag i en sådan? Se bilder.
  6. Har beställt nu, så får vi se hur det funkar
  7. Ok, tack. Någon som har provat den?
  8. Hej Har någon förslag på vindavvisare (se bild) som skulle kunna passa/anpassas till min 70:a cabriolet? Börjar bli trött på vinddraget i nacken. /Dan
  9. Ok. Inkluderar det den mekanismen som sitter på rattstången?
  10. Hej. Misstänker att jag har fått glappkontakt i tändningslåset på min 70:a. Har scrollat runt på internet och har inte fått riktigt kläm på vilka delar som bör bytas ut. Räcker det att byta den enligt bifogad bild eller är det fler detaljer? Någon som vet? /Dan
  11. Nu har jag lyckats bli av det mesta av resonansen. Satte ett par smala (80mm i diameter) Mekonomen dämpare längst bak och drog ut slutröret ca. 10 cm bakom karossplåten. Nu går det fint att åka i 70-80 km/h utan öronproppar😃. Men som andra har sagt så hör man nu andra ljud istället.
  12. Hej. Finns det någon som har eller vet var man kan hitta en sådan här detalj? Den leder varm luft från grenrör till luftfiltret när motorn är kall. Behöver också packningen mellan luftrenarens lock och hus (original luftrenare). Någon som vet var man kan hitta en sådan? /Dan
  13. Jag också kollat på Biltemas dämpare. Finns andra som lite snyggare. Rudhan, din lösning är ju den ultimata. Tänker att det kluriga är att dimensionera det pluggade röret? Kräver lite mer arbete. Vilken app använde du för att mäta resonans frekvensen?
  14. Ok, tack tipsen. Hade en ht 70:a på 80 talet. Minns att det satt ”Hush Trush” dämpare längst bak i avgassystemet. Kan inte minnas om det var resonans, men det struntade man i på den tiden. 😃. Som du säger ganska trångt vid bensintanken på vänster sida. Har kollat runt på nätet och det finns en del leverantörer som har små dämpare ca. 80-100mm i diameter som eventuellt skulle kunna få plats.
  15. Ok, jag kan prata med VP. Har själv jobbat en hel del med vibrationer i maskinsystem, så jag vet att det är svårt med egensvängningar och resonanser. Hur kom du runt dina problem? Dämpning, upphängning, längd…. /Dan
