johnem73
  1. med alu toppar skulle jag gissa på att du behövet minst 650
  2. satte dit en holly pump och regulator . ska den pumpa hela tiden eller ska den slå i från när den har byggt upp tryck? mvh john
  3. Hello ! jag har satt dit en ny oljesump på en nybyggd motor moroso . jag fick en olje sticka till problemet är när jag fyllde på olja så syns det inte på stickan , olje sumpen är på 7 quarts . jag hade i 8 liter men det syns ändå inte på stickan. ska man korta höljet till stickan eller ska det vara ännu mer olja? tacksam för svar john
  4. jag hade en 72 med 302 a i ,den var svårstartad när den var varm satte då dit en platta men det hjälpte inte , renoverade topparna och böt ventiltätningar effter det blev den lättstartad john
  5. sacramento-mustang.com john
  6. såg på blocket det är en som har ett elenor kit för 20000 det går säkert att pruta på. motor kostar lite att bygga själv , själv har jag köpt short block från PrecisionRaceEngines.com dom är snabba och tar bet via paypal. enkelt att bygga när vev kolv och stakar sitter i blocket (balanserat) john
  7. jag klarade reg bes , dom sa inget om ljudnivån, sen beror det säkert på om dom är på bra eller dåligt humör hehe.
  8. hej bes min 68 ,302 med edelbrok dubbel förgasare samma där det ska sitta en 289 i, på bes sa dom att den finnes även med 302 så det är ok ,förgasarna brydde dom sig inte om, det enda som var på min , för hög co halt troligtvis pga dubbla förgasare. mvh john
  9. sacramento-mustang.com pålitliga och snabba skickar hem till dörren brevbäraren tar bet för tull och moms mvh john
  10. tack per har fått hjälp av compcam i usa !! mvh john
  11. sacramento-mustang.com
  12. frakten från usa kostar lite lönar sig nog bara om man handlar fler grejor. john
  13. köpte min aluminium kylare på sacramentomustang.com 219$ dom skickar ända hem till dörren .tull och moms betalar du till brevbäraren .ca 1 v ricktigt billigt tycker jag mvh john
  14. tror jag ska lägga mig lite lägre på cammen ,som sagt körde sönder förra motorn för några v sedan, blev ingen körning denna sommar timmar jag för mycke så går nog växel lådan sönder nästa gång. Vad kostar din conv?
