Tdc
Ok ska hämta mer soppa imorgon så att jag vet att där finns gott om soppa i bilen ... För jag har bytt pumpen på den samt allt i tändningsväg samt fördelare börjar fått lite spel på bilen snart ... Glömde att skriva att vi har ställt ventilerna också Nicke
- Tdc
- Tdc
- Tdc
Förgasare eller något annat problem
så nu var grejorna i bilen och den går men får allt för mycket soppa i sig så det e bara att skruva ........ och hoppas på det bästa men jag måse vänta tills på tisdag för jag måste ha mer växellådsolja då jag satt in ett shiftkit ....det finns väl bara dom 2 skruvarna på sidan av förgasaren för att justera soppan på ? tack för alla förslag Nicke
Så nu var fördelaren hemma nu e det bara ut i garaget när det finns en lucka öppen...... Passade även på att köpa lite grejor till C4an så den blir fräsch.... Åter kommer med resultatet när jag tryckt i grejorna Nicke
hela förgasaren e ny servad ......
Vilken tur han hade en isoplatta hemma så den tog vi passade på och köpa en ny fördelare också så vet jag att jag har bra grejor men den kommer inte från på tisdag så jag återkommer med resultat
Ska köra inom vår lokala återförsäljare imorgon och fixa det hoppas att man kan få det till helgen då e den rädda värt ett försök
Kollade distansen på jobb igår och det fanns ingen spricka i den.....
Kan det vara den som spökar
Min distans är ca 20mm men ej massiv ska ta med den till jobb imorgon och kolla om det finns någon spricka i den ... Ska ut och skruva sönder förgasaren nu lägger upp ett foto när jag kommer tillbaka
Janne har du en hel gjuten(massiv) distans mellan insuget och förgasaren ??
glömde skriva att förgasaren har fått sig en ny omgång packningar och munstycke överallt edit. ska gå ute i garaget och ta ett foto här kommer fotot
