Hjalmar42
Allt skrivet av Hjalmar42
  1. Hej igen. Löste sig när jag prata m Mekonomen 965 mm lång 10 mm bred...
  2. Tack! Vet du möjligen vad jag ska ha till en -67 289 utan servostyrning. När jag mäter m ett snöre runt hjulet på vevaxeln - hjulet på vattenpumpen/fläkten - hjulet på generatorn så blir det cirka 965 mm långt i omkrets. Bredden verkar variera från 4-11 mm i de V-formade spåren på hjulen och djupet kanske 12 mm. Är det några amerikanska standardmått typ 1/2" ?
  3. Så gick flätremmen av igår på min 289:a och inte vill jag ha bilen stående hela valborghelgen!! Någon som vet var jag kan köpa en ny ( eller har en extra liggande ) IDAG lördag 30/4 i Stockholmsområdet?? Evigt tacksam! Hjalmar
  4. Tack för era svar! Har faktiskt en Haynes men haft lite svårt med alla engelska ord. Fast nu fattar jag vad dom menar när jag sett på filmen. Klickade upp stjärnhjulen så bromsarna låste och sen åt andra hållet så hjulet snurrar ett varv drygt när jag tar i och lika dant på andra sidan. Hoppas dom e nöjda på bilprovningen i morgon, annars blir det körförbud.. Än en gång har jag fått mkt bra hjälp av er på formumet! /Hjalmar
  5. Fick backning på besiktningen för att det var dålig bromsverkan vänster fram (väldigt mycket mindre än höger fram resp bakbromsarna. Har en -67:a med trummor runt om o servo. Ingen erfarenhet alls av att fixa bromsar. Någon som vet vad jag bör kolla / pröva i första hand om det bara är något enkelt för att slippa lämna bort bilen?? /Hjalmar
  6. Stort tack! Ett problem mindre..
  7. Hej Halvljusen på min -67a stod alldeles för lågt sa dom på besiktningen. Nån som vet hur man ställer upp dem? /Hjalmar
  8. Är nog dags att avsluta denna tråd för det var inte krångligare än att svänga förbi OK som sålde exakt dessa lampor från LG. Nästen lite snopet enkelt.. Men tack ändå för era svar och hoppas tråden blir värdefull för nån m liknande frågor i framtiden. Efter en underbar solocruising runt och genom Stockholm är Mustangen tillbaks i garaget fast man skulle kunna stanna ute hur länge en sån här underbar vårkväll... /Hjalmar
  9. Ok. Tack. Tyvärr verkar det inte finnas någon metod att omvandla Candela Power till Watt: http://www.onlineconversion.com/faq_10.htm Någon som rakt av vet var man köper glödlampor med dubbeltråd till främre parkeringsljus/blinkers på en -67:a?
  10. Glödlampan ser trasig ut. Står 32/4C i min reparationshandbok man kan inte se någon beteckning på själva glödlampan. Hittar man 32/4 W -lampor på vanliga macken?
  11. Upptäckte att parkeringsljuset vä fram slutat fungera men blinkersen fungerar på bägge sidor. Är det ena tråden i glödlampan som pajat eller kan det vara något annat fel? Någon som vet?
