BillyCMC 1257
  1. Hej har tittat på lite olika differentialer (Diffspärrar) , Torsens är dom bra? eller har ni något förslag på någon annan.
  2. Hej tänkte montera en hydroboost från en mustang 2003 i min mustang 1968, kan man använda den huvudcylindern? vilken tjock lek skall man ha på fästplattan mot torpedvägen?
  3. Hej! Är det någon som har färgkoden till den rödainteriören till en Mustang 68 cab? Jag har varit hos en bilfärgfirma men dom kunde inte få ut färgkoden på det som stod på sprayburken (från usa) tacksam för svar / Billy
  4. Bose: Enligt edelbrok så ska det vara ok att ansluta pvc eller servo på den anslutningen, här mätt vakum där och där har jag 16-18. Björn: Har förstått att man kan justera tryckstånegn mellan bromspedal och servo. Frågan är hur mycket spel kan/ska man ha? Kan man justera Tryckstången mellan servon och huvudcylindern? och i sådant fall vilket spel ska det vara där? // Billy
  5. Per: Bromsbanden är korrekt monterade (Korta fram och långa bak) Dem är också justerade. Luftade huvudbromscylendern i skruvstädet och efter montering så luftades det runt om. Pedalen är stum så det finns ingen luft kvar i systemet.
  6. Bosse: Jag har köpt ett konverterings kit ifrån Scott Drake som man inte ska behöva byta pedalen. (Art: PBC-67-2) men man får trampa som fan innan det börjar nypa! Per: Vad jag förstått så är minimum vakum enligt scott drake 15, när jag mätte slog det mellan 16-18..
  7. Hej! Jag har en Mustang 68 med trumbromsar utan servo. Har monterat ett bulton bromsservo kitt med ny huvudcylinder. Får dålig bromsverkan, lite bättre än utan servo men inte gott nog för att vara med servo. Vakum i motorn ligger mellan 16-18. Nya cylindrar + bromsband runt om. Någon som varit med om liknande problem? Tacksam för svar // Billy cmr: 1257
  8. Hej! Jag behöver vet vad man ska ha för Axial spel på Vev och kam axel? Har kollat runt på div web sidor där det står att det ska vara 0,0004-0,0008" Kan det varar riktigt? Just nu har jag 0,009" på vev axeln. // Billy Mustan 68 Cab 302 smallblock Cmc 1257
