kenta2
  1. Tack så mycket per ! ska se om jag kan riva isär de i morgon . mistänker att man behöver hänga ner avgassystemet med för att få loss struten. kent
  2. Hej jag har glapp i utgående axel på min C4 låda som sitter i en mustan ht 66a. om jag har förstår de rätt så sitter de en busning i struten som går om yoken. är busningen svår att byta ? Går de att göra utan att ta ner lådan? Och behöver man något spec verktyg? tacksam för svar Med vänlig hälsning, Kent
  3. Hej jag har glapp i utgående axel på min C4 låda som sitter i en mustan ht 66a. om jag har förstår de rätt så sitter de en busning i struten som går om yoken. är busningen svår att byta ? Går de att göra utan att ta ner lådan? Och behöver man något spec verktyg? tacksam för svar Med vänlig hälsning, Kent
  4. kenta2 replied to kenta2's topic in Mustang 1964½-1973
    Får prova att släppa på muttern lite och se . Men då ändrar man väl centreringen i ventilen och behöver ställa fram vagnen igen . Med vänlig hälsning, Kent
  5. kenta2 replied to kenta2's topic in Mustang 1964½-1973
    På 66 så är väl controlventilen fast på center link så var de på min iaf
  6. kenta2 replied to kenta2's topic in Mustang 1964½-1973
    Återgången blev ju sämre men den borde inte fastna vid fullt rattutslag åt vänster. precis som Ett läge tar man i litet när man svänger tillbaka så känner man att de lossnar ur ändläget sen går ratten tillbaka ganska fint . Med vänlig hälsning, Kent H
  7. en tråd postade kenta2 i Mustang 1964½-1973
    Hej har bytt undre och övre bärarmar och hjälpstyrarm o alla p ändar och gummiringarna i änden på servo kolven och justera framvagnen . På min 66 ht med servo Men när jag svänger fullt till vänster så låser sig styrningen där så man får ta i lite när man ska svänga tillbaka men svängr man fullt till höger så känns de som vanligt . Vad kan de va som gör att den vill fastna i vänster sväng ? Kan de ha med controlventilens centrering att göra? Tacksam för svar Med vänlig hälsning, Kent H
  8. Hej mina slangar till värmepaketet har blivit kladdiga och hala .Känns som dom släpper i genom kylarvätska . någon som vet vad de kan bero på . Ska byta dom men man blir ju ny fiken vad de beror på. Med vänlig hälsning, Kent H
  9. Tusen tack Bosse de var vänligt ! Med vänlig hälsning, Kent
  10. Hej håller på att byta lite i framvagnen på min mustang ht 66a. Är de någon som vet hur mycket man ska dra dom två stora muttrarna med fett nipplar i den övre bärarmen . Har letat efter åtdragningsmoment men kan inte hitta de någon stans Med vänlig hälsning, Kent H
  11. Ska bli trevligt, vi kommer med fullsatt mustang från gotland!!
  12. tack för svaret mats. behöver byta packboxen vid yoken den läcker olja . mvh kent
  13. tack för svaren Mats de har varit till stor hjälp! Bara en fundering kvar om jag måste byta något i axeln tex byta klumpen passar alla ford 8" klumpar och 28 splines axlar om längden är rätt på axlarna mvh kent
  14. om den är diffad eller o diffad så man vet vilken olja de ska va på . utväxlingen kunde ju va kul att veta med mvh kent
  15. Tack för snabba svar !! Kan man få fram vilken typ av diff man har med eller måste man skruva ur klumpen ?
