HJocke
  1. Fick bli ny huvudcylinder och servo. Vet ej va tidigare problem berodde på. Fick samma fel med el utan vacuum kopplat. Huvudcylinder köptes i lag med servo som ett kit så antar att det va rätt. Bänkluftad å spel mellan servo justerat. Men nu funkar det kanon iaf. Hej.
  2. Hej. Har plockat fram min mors -65a å tänkte försöka fixa till bromsarna. För några år sedan monterades skivbromsar fram. (Tidigare trummor runt om utan servo) När bilen är kall funkar allt kanon förutom att pedalen tar lite långt ner. Pedalen flexar lätt tillbaka när man släpper den. Men! När man kört en stund så fastnar pedalen nere,den släpper bromsarna men inte helt så dom ligger på lite. Så man får pilla tillbaka den med foten och den går tungt tillbaka. Har provat att flytta servot uppåt och neråt ifall det hade med vinkel på stången att göra men ingen skillnad. Det som monterades va ett kitt från VP. Servo,huvudcylinder,ok och skivor. Fördelningventil ser ut att va sen tidigare. Någon som varit med om nått liknande eller har nå tips?? Mvh
  3. HJocke replied to HJocke's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Kanon! Tack!! =)
  4. ett inlägg i en tråd postade HJocke i Mustang 1964½-1973
    Hallo. Håller på å ska montera skivbromsar fram på morssans musse. Tänkte bara kolla om någon har en bild på oket moterat? Tänkte mest på hur bromsröret skall bockas så det blir snyggt å fint Mvh
  5. HJocke replied to HJocke's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Tog isär kontrollventilen å titta å allt såg bra ut. Har nu tagit bort styrkolven och håller man för ena hålet och för kolven ut och in så är den stum på det ena och som en cykelpump på det andra så jag antar att där är felet. Då till min fråga hur får jag isär styrkolven? Någon som har en sprängskiss eller liknande? Hittar inget på nätet... //JT
  6. HJocke replied to HJocke's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Får kolla på det. Ska bara låta bilen stå å jävla av sig lite först. Tror du man kan ha sån tur att servokolven ger upp bara för att man byter styrventil?? Funka ju fint innan.....
  7. HJocke replied to HJocke's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Japp nog är det luftat allt. Ratten har gått många gången fram och tillbaka. Men lik f..n är det bara sevoverkan åt höger.
  8. HJocke replied to HJocke's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Nu blir jag tokig!! Har köpt mig en ny komplett kontrollventil. Har monterat med samma mått som den förra. MEN servon funkar bara när man svänger åt höger, åt vänster går det tungt och det ylar lite. Detta med bilen upp pallad. Vid provkörning var det som att åka utan servo åt vänster och med åt höger.Har provat att släppa och att dra åt juster skruven men ingen skilnad. Observerade att oljan och ventilen blev varm mycket fort. Kan det vara nått som kärvar inne i ventilen?? Någon med liknande problem?? Tacksam för tips och råd //JT
  9. HJocke replied to HJocke's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Jo precis där sitter den. Jo det verkar vara den enda grej som inte går att köpa lös.... Kanske ser dåligt men kunde ej hitta den på sidan du länka heller. Får väl tömma spargrisen å köpa en ny komplett servoventil
  10. ett inlägg i en tråd postade HJocke i Mustang 1964½-1973
    Hej. Söker denna del. (se bild) Någon som vet var man kan få tag i en sån? Eller begagnad komplett kontrollventil,tror det heter så va? Tacksam för svar. Mvh JT
