fpfr04
  1. Tack för det! 👍🙂
  2. Hej, Är det någon som vet om gångjärnen till motorhuven är samma från från -67 t.o.m. -70? Eller är det speciella till 69-70? Mvh Per
  3. Hej, Söker 2st Coys C67 fälgar 18*8 eller ev.18*9, ET 6 eller ev 7, bultmönster 4,5 Grått centrum med polerad ytterkant. (Kan även vara annan färg på centrumet, går ju måla om)
  4. Hej, Jag har en -69:a med 351 Windsor i och den kör jag med en Edelbrock 600 med manuell choke på. Bilen går billigt och förgasaren hänger med utan problem. Kamaxeln i min bil är jag osäker på om den är vassare än original, men det fungerar perfekt med bra acceleration och går faktiskt ganska billigt med. Jag kör i.o.f.s med en TKO 600 låda som är tät-stegad 1-4:an och 5:an som överväxel. Nu håller jag på med ett nytt motorbygge och kommer sen köra med ett Holly-sprut på nya motorn. // Per
  5. fpfr04 changed their profile photo
  6. Bör sitta på båda höger och vänster skärminfästning fram om inte de är utbytta. Mellan 1:a och 2:a skruvarna framifrån. Min -69a lämnade fabriken sept.-68 och har Ch.nr på båda sidor. Det man får göra är att kapa ur en bit av skärmen så det blir synligt då man hittar det.
