PeterF
Allt skrivet av PeterF
  1. PeterF replied to PeterF's topic in Motorer
    Fulla spjäll så visar afr bara streck. Alltså utanför mätvärde åt snåla hållet, Vid lätt belastning runt 14-15 Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
  2. en tråd postade PeterF i Motorer
    Håller på med bestyckningen till min cleveland. Behöver bestycka upp mer än vad fuggen verkar vilja ta emot. För även om jag går upp i storlek på munstycken så gör det inte längre nån skillnad. Hur gå vidare? Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
  3. Bara kontaktstyckena som skiljer. Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
  4. Har coys c5 18" på min 69a. ..sitter som en smäck Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
  5. Tjusigt Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
  6. Hehe. Håller på fundera på det Ett midjebälte till stora dottern är ju lugnt. Till nybörjaren är det värre... lite synd för motorljudet är sömnmedel för bägge ungarna Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
  7. Lite bälten monterade. och nån mera bild. Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
  8. Googla "exploaded view Ford c4" Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
  9. :thumbup: Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
  10. Tackar Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
  11. :beer: Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
  12. Tyngden spelar bara in lite granna. Inget att bry sig om på en gatubil. Men har du en originalkam som jobbar mellan 1500 och 5500rpm så är ett stall på 3000 helt galet. Likaväl som att man vispar bort effekt i en 12" turbin så missar man istället effekten på en 10" 3000 stallare då effektkurvan på kammen ligger på lägre varv. Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
  13. Kolla så det inte är en 24/26 splines axel. Då passar bara ena sidan in i lådan. Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
  14. Nja. Jämför du stallet mellan en originalturbin på 1400rpm och en på 3000rpm så är det stor skillnad. Dom funkar likadant i grund men dom låser först vid satt stallvarv, vilket man då kan uppleva som att ligga o slira på kopplingen med en manuell växlad bil innan den låser upp, Blir segt och tråkigt med 3000 i stall om inte resten av bilen är avlad rätt. Stall väljer man efter kammens arbetsområde och utväxling i baken. Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
  15. Nix. Bara snurra o hitta ett bra läge. Då ska den hoppa i ganska smidigt Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
  16. Tackar. Har en dotter på sju bast sen en tidigare relation Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  17. Bockar och bugar Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  18. Tack Janne. Fantastisk känsla... har en dotter sen tidigare fast hennes mamma va tvungen att bytas ut Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  19. Tack så mkt! Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  20. Får nog snart börja kolla Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  21. Livets krydda kom till världen i lördags. Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  22. Lycka till Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  23. Om du inte ska köra med tuffare maskin så hade det varit en i princip original kam från compcams och en converter med stall runt 1500rpm. Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  24. Tänker du på kam el converter? Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
