peckapecan
Allt skrivet av peckapecan
  1. Behöver lite färg, går det köpa i färdiga burkar 2 komponent någonstans, eller måste man in på en färgaffär?. Galaxy SIII Tapatalk 2
  2. Ok nu har jag fått igång dörrbasarna, krävdes en rca y kabel, MEN..... fader & balans går ej justera och vad jag kan höra så är bakhögtalarna i stort sett tysta. Från Pac sub ut så verkar det som om man bara använder en rca som är gemensam till dörrarna, går den andra till bakhögtalarna då eller ? När jag kopplar i båda rca till sub ut så sker inget med bakhögtalarna iaf.
  3. Fortfarande skit med stereon, snart byter jag ut allt ... Högtalarna i dörrarna spyr bara ut mellanregister & diskant, basen är heldöd, är det något jag förbisett även om jag kör med pac ? Provade koppla ur "sub" mellan pac och stereo och när jag skulle koppla ihop det igen med stereon på så "ploppade" det högt i dörrbasarna, ungefär som kortslutning,,,tryckte iaf ihop allt igen men fortfarande ingen bas. Ska riva ner allt igen en sista gång men har för mig att jag läst någonstans att det finns fler med samma problem... Går det få tag i en sådan här i svedala någonstans http://www.installer.com/item/display_item.php?it=70-5521 tänkte ifall man skulle testa kör utan pac.
  4. Min shaker 500 är till salu
  5. Tungsten grå -05 original
  6. Hej alla Var får man tag i en ny plastsarg/kåpa som ska sitta nertryckt över dörrlåsknoppen på förardörren?
  7. Har problem välja vilken typ av stripes jag ska ha ? Har en som ska tillverka vinylen men behöver råd och ev mått samt erfarenheter ?
  8. NU har man legat i bilen och upptäckte följande........... En kabel som går till bygelkontakten var klämd & nästan av, fixade det men fungerade fortfarande inte Kollade alla säkringar okulärt vilka verkade hela, fick sedan för mig att mäta upp säkringarna, och då var det en trasig. Den skadade kabeln måste ha jordat någonstans vilket blåst en säkring. Nu funkar allt iaf,,skönt som f*n, tror banne mig jag ska fira med en god Tjeck :-) Tack allihop för alla förslag & idéer
  9. Hmm faan va nice om det skulle vara så enkelt,,,ska kolla upp det ,m men tycker jag vridit på allt utan resultat
  10. Hej alla Efter inmontering av stereo upptäckte jag att det inte gick att reglera tempen i bilen, allt annat fungerade, så jag skruvade lös panelen för att kolla lite. Upptäckte att kontaktstycket som sitter bak till fläktvredet inte var helt intryck så jag tryckte in det och satte ihop allt för att testa. NU fungerar ingenting, varken fläkt, tempreglering, fläktstyrning, inte eller knapparna nedanför för på/av AC, mm.mm, mao är hela panelen död förutom belysningen då. Jag har iaf trott att det kan bero på glappkontakt någonstans men nu har jag dubbelkollat de 2 kontaktdonen iaf och de sitter fast, sedan kan jag inte hitta något annat som ska kopplas. Vad f*n kan ha hänt?, har kollat säkringarna som verkar hela, är dock lite osäker vilken säkring som styr själva panelen/fläkten, tror det är en 30A men osäker kan någon av er verifiera vilken säkring som styr fläkt ?. Kan panelen vara traig månntro? & var isf hittar jag en ny? Ha de gött....
  11. Skulle slå på ac´n i går och upptäcker att tempvredet inte reglerar tempen i bilen överhuvudtaget. Har ju varit och pillat i detta iom stereobytet men kan inte komma ihåg om det enbart var en strömkomtakt där bak eller om det kan finnas någonting mekaniskt jag glömt ??
  12. Den här har "sub-ut", men även om man kör järnet med den så sker ingen markant skillnad iaf. Testade fadern och när man kör på bakhögtalarna så är det jättemycket distorsion och väldigt låg volym. Tror jag måste riva skiten igen och kolla kablaget *suck*, men det är väl så gör om gör rätt..... Vilken kabel enl nedan är remotesignal till steg? http://www.flickr.com/photos/revel8or/5312917012/sizes/l/in/photostream/
  13. Jag har ju ljud ut men verkar vara utan förstärkning, mao endast det stereon matar ut...... Förresten var hittar jag anvisning till originalkablaget till shakern?, typ vad kablarna från kontakterna går till osv ?
  14. Hur funkar det egentligen?, om inte remotematningen till stegen fungerar från stereon, då ska väl inget ljud höras ?,eller går signalerna genom stegen ändå?
  15. AF?,, har inte det med radion att göra ?, typ alternate frequency? Måste kolla upp detta
  16. Har i dagarna kopplat in en dubbeldin Kenwood ddx3021 med Pacmodul istället för shaker 500 & måste säga att basen lyser med sin frånvaro totalt, låter som om mellanregister och diskantarna är det enda som jobbar. Har förökt ställa in ljudet så optimalt som möjligt men det låter som om originalstegen inte fungerar alls, kan det vara felkopplat? Tycker jag får vrida volymkontrollen nästan i botten och ändå är det långt ifrån shakerljudet som i närvarande stund lät 300% bättre. Kan man på något sätt kolla upp om stegen överhuvudtaget jobbar utan att riva lös inredningen? Ha de gött folks :-))
  17. Ska ta och fräsha upp interiören till veckan efter att den stått i ide nu ett tag, men vill gärna impregnera stolarna med något, som håller skiten & sprickorna borta, finns det något bra läderpolish ?, har Grufman något månntro?
  18. oK, men... Vad är max L/B/H man kan ha på batteriet? Tycker fastsättningen är lite junkig så jag vill helst ha ett batteri med så gott som sugpassning i lådan
  19. Tänkte jag skulle testa ett Varta blue dynamic, men som sagt vad sitter i original egentligen Ah & korrekt mått?
  20. Kom precis ihåg att jag troligtvis behöver byta remmen till fastsättningen av batteriet i bilen, finns de köpa nya eller går det använda annan typ av rem?, finns det någon annan typ av fastsättningsanordning från 3.e partstillverkare ? Ang batteri så ska jag byta det också, så vad rekommenderas?, det som satt i tror jag inte var av originalstorlek, men passade perfekt till min Volvo som var i akut behov Biltema hoppar jag över eftersom jag har dåliga erfarenheter av deras batterier.
