Swen
  1. Hej! Bromsproblemet: Att det "tokdrog" på H. sida betyder att bromsarna fungerar på den sidan, att inget hände på V. sida eller i alla fall inte lika mycket har sannolikt sin förklaring i bromsslangarna. När bromsslangarna blir gamla "sväller" dessa inåt och det går då trögre att få igenom oljan och har du en slang på ena sidan, i ditt fall höger, som inte är tät (svullen) så kommer all bromskraft i princip att gå till detta hjul och bilen "tokdrar" åt det hållet. Därför skall man alltid byta båda slangarna samtidigt och inte bara en. Att du inte hittade nåt fel när du kollade h. sida är för att det inte var nåt fel. Byt slangarna så skall du se att det fungerar. Du bör också kolla att cylindrarna fram inte kärvar utan går lätt. När du justerar bromsarna måste du vara väldigt noga med injusteringen så båda sidor blir lika injusterade.
  2. Hej! Lektyr skrev ett stort reportage om raggarbåket med assyrier i Södertälje som ägde rum i Juni 1977. Vill minnas att tidningen också var från 1977, möjligen 1978. På ett dubbelt sidigt uppslag i tidningen finns en svart/vit bild av en Mustang 1965 cab där det sitter folk på nerfälld cab med fötterna i baksätet. Man ser bilen snett framifrån och även nr skylten syns förutom första bokstaven, det som syns är ND 123 och min bils reg nr är FND 123. Jag läste tidningen på ett nattskift på jobbet runt 1982 och lade märke till min bil men olyckligtvis blev jag hastigt kallad ut på jobb och lade ifrån mig tidningen bara för att upptäcka att den var spårlöst borta när jag åter kom in igen. Har du tidningen så är jag naturligtvis intresserad av att få köpa den eller hel årgång om så krävs. Du kanske till och med var med i bilen, ägde den på den tiden eller känner till ngt om den. Hör gärna av dig jag är tacksam för all info och gärna en tidning. Vänligen Swen ragtop64@hotmail.com eller här på forumet.
