tholn
Allt skrivet av tholn
  1. ett inlägg i en tråd postade tholn i Mustang 1964½-1973
    Hej Jag håller på och vinterdonar lite. Nu ska jag byta cabsäcken och undrar vilken sida som ska vara in och ut egentligen. Jag har en 67 ans cab och när jag tog bort den gamla cabsäcken så var det svarta "skinnet inåt, dvs där cabben lägger sig, In mot bagadeutrymmet var det vita. Ska det vara så eller??
  2. tholn replied to tholn's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Tack så mycket. Jag har flyttat ett hål nedåt och det blev en helt annan bil. Rapp och snabb och tvekar inte alls. Du är toppen Bosse:D:D:D
  3. ett inlägg i en tråd postade tholn i Mustang 1964½-1973
    Jag har bytt till en ny förgasare, en Edelbrock 1404, en 500 cfm. Mitt problem är att den tvekar lite vid gaspådrag (kanske 1-2 sek) sen svarar den hur bra som helst. Vad kan detta bero på?? Teorier, det gör kanske inte något men det irriterar.
  4. tholn replied to tholn's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Tack Per Det är verkligen bra med detta forum när det finns så kunniga personer som ger svar och snabbt också dessutom. Vad skönt det är att få ett klart och redigt svar på något som man själv inte begriper. Jag tänker köpa en ny cfm 500. Kanske det är någon som behöver en cfm 600. Annars så får den väl vara kvar om jag i framtiden gör något åt motorn och då behöver en större förgasare.
  5. tholn replied to tholn's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Tackar så mycket för svaret. Tycker du inte att det är någon bra idé att köpa en ny Edelbrock 500 cfm?
  6. ett inlägg i en tråd postade tholn i Mustang 1964½-1973
    Hej alla kunniga människor. Jag har en Edelbrock förgasare 1405 cfm 600. Jag har ju fått veta att den ev. är för stor för min motor. Nu undrar jag vad det är för skillnad på den och en som heter 1404 cfm 500. Är det bara bestyckningen så kan jag ju bestycka min 1405 lika som 1404. När jag tittar i bestyckningstabeller så verkar det bara skilja i olika munstycken och nålar. Eller är det annat som skiljer också?? Vad i så fall?
  7. tholn replied to tholn's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Det är alldeles riktigt Per, motorn går fint och det började med att jag skulle byta stift bara. Det är ju en cab och jag åker nästan aldrig mer än fartgränsen. Jag tycker att den är rätt så snabb vid acc också. Sedan åker jag ju mycket nedcabbat och då vill man inte åka mer än 70. Det är ju mera vetskapen att det finns kusar under huven som är grejen. Det där med tune up lät lite intressant, vad kan det vara, elektronisk tändning eller byte fördelare, vad mera??
  8. tholn replied to tholn's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Tack lite glädje i bedrövelsen. Jag ska börja se mig om efter nån som kan hjälpa mig att få i lite fler kusar.
  9. tholn replied to tholn's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Tack för att ni tröstar mig men nog känns det lite surt just nu. Jag har tyckt att den varit lite slö faktiskt men V8-soundet finns där i alla fall och vridet också faktiskt. Vad skiljer tro mellan en tidig 302 och den jag har då? Är det kam och kompression eller??? Annars är det väl att börja leta efter en annan motor. Det vore fint med en 350 gt motor. Nån som har en som står ;-) Det finns säkert de som kan få fart på denna motor med antar jag. Jag får väl börja höra mig för. Förgasaren som sitter på heter Edelbrock 1405.
  10. tholn replied to tholn's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Tack Andrew Roligt när det är folk som kan. Nu kommer tyvärr några nya frågor. Om jag tittar på skruven till termostathuset så är det en 302 eftersom den ligger lite nedanför vattenpumpens övre del. På insuget står det ett E4 så det måste vara en 302 från 1984 då om nu insuget hör ihop med motorn. Det där med portarna var svårare att se. När jag tittar ner i förgasaren så ser det ju ut som 4 portar men det är svårt att se längre ner faktiskt. Vilken effekt kan det vara på en 302 - 84 med sådant insug tror du? Vad hade de för effekt då. Vad skulle skillnaden bli med 2 ports och 4 ports grenrör?
  11. ett inlägg i en tråd postade tholn i Mustang 1964½-1973
    Jag har två frågor, lite dumma kanske men ni som har erfarenhet kan säkert besvara dem. Först och främst hur vet jag vilken motor jag har utan att plocka ner den. Enligt säljaren så skulle det vara en 302. Det sitter en Edelbrock förgasare på och hur vet jag att det är ett 2 ports eller 4 ports insug. Syns det om man tar bort luftburken? Hur vet man vilket år motorn är tillverkad? Hur länge gjorde de 302? Kan jag ha en motor från 80-90 talet??? När jag bytte kylare så satt nedre kylarslang på vänster sida vilket den inte gör på 67-68 ( jag har en 67:a) i vanliga fall eller? När jag nu skulle byta tändstift så sitter det mindre smalare stift i den ca 13-14 millimeter, när började de sätta i sådana stift? Vilka årgångar hade dessa stift? Jag har sett att VP-autoparts säljer dessa stift och skriver att det är till sena 302 toppar och 351. Vad menar de med sena? Tacksam om någon orkar svara på alla dessa frågor. Jag är relativt ny inom Mustang-världen så det mesta är nytt. Jag lär mig mycket här på forumet faktiskt.
  12. tholn replied to tholn's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Tack för svaret. Jag ska justera snäckan först och se hur det blir. Men det får bli när snön är borta för jag kan ändå inte provköra just nu.
  13. tholn replied to tholn's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Nej jag har inte bytt ännu, jag ville veta om någon har gjort det och om det blev bättre. Jag trodde att jänkarna hade så här dålig väghållning. Jag kan säga att jag har en fiat 61 och den är mycket stadigare på vägen än mussen.
  14. tholn replied to tholn's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Jaha då förstår jag. Då kan det ju inte vara det felet heller. Är det någon som har flera tips??
  15. tholn replied to tholn's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Tack för tipsen och snabbt svar också. Jag har samma problem att man får sitta och parera hästen hela tiden, känns obehagligt faktiskt. Nu har jag kollat och styrsnäckan sitter fast, inga problem. Jag har däremot ingen medbringare eller gummi som du talar om. Jag kan inte alls komma åt styrstången utan höljet sitter tätt mot snäckan. Satte du dit en originalsnäcka, alltså en likadan som satt där tidigare??
  16. ett inlägg i en tråd postade tholn i Mustang 1964½-1973
    Jag har en undran?? Jag har en 67:a som inte är så bra på vägen. Det är servostyrning och den "spårar". Ratten glappar ganska mycket. Jag har renoverat styrservon och styrventilen, det blev bättre men inte riktigt bra, den glappar mindre nu. Är det någon som har erfarenhet av att bara byta ut styrsnäckan mot en original och om det har blivit bättre eller var de så glappa när de var nya. Jag skulle inte vilja kosta på en kuggstångsstyrning och helst inte en snäcka med inbyggd servo eftersom jag ju har det redan. Tacksam för tips och råd
  17. Jag har nyligen renoverat min styrventil och det gick bra förutom att jag förväxlade slangarna till kolven men det redde sig till sist. Det finns två bra filmer på youtube där de visar hur de renoverar. Sök på controllvalve Mustang bara så hittar du den. Alla delar finns på VP Autoparts
  18. tholn replied to tholn's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Det var en bra bild, nu behöver jag inte fundera hur den ska sitta. Jag tänkte med sunt förnuft att det borde vara lagom med 82 eftersom jag har en 92 graders i min Volvo som jag använder på vintern.
  19. ett inlägg i en tråd postade tholn i Mustang 1964½-1973
    Jag har fått kylaren renoverad och upptäckte att det inte satt någon termostat i. Om jag nu ska sätta i en termostat så verkar det finnas både 71-graders och 82-graders. Vilken ska man välja? Jag fick inte upp mycket temperatur nu när jag provkörde men det blir väl skillnad i sommar när det är varmt. Man kanske inte behöver någon termostat eller?? Det vore roligt att höra era åsikter. Om jag ska sätta i en termostat, åt vilket håll ska den sitta i så fall. Jag har ju inget att jämföra med. Kanske verkar dum fråga men det bjuder jag på.
  20. Tack ivar och Ducati, ni hade alldeles rätt. Nu har jag bytt plats på slangarna och allt fungerar utmärkt. Det känns riktigt bra!!!
  21. ett inlägg i en tråd postade tholn i Mustang 1964½-1973
    Har försökt mig på att renovera servostyrningen pga att den var så glapp i kulbulten som styrarmen fäster i. Tyckte att det var lika bra att plocka i nya packningar i servoventilen också när jag ändå hade tagit bort den. Men man ska inte ge sig på sådant som man inte begriper tydligen . När jag nu renoverat allt efter alla konstens regler(kollat film på youtube, ritat upp allt när jag plockade isär den och även använt reparationshandboken) så fungerar den inte när jag startar motorn. Den drar iväg så häftigt att jag måste stänga av motorn direkt. När motorn inte går så går det väldigt tungt att få tillbaka den men plötsligt så går det lätt. Startar jag motorn så händer inget men bara jag rör ratten så sticker den iväg åt det håll jag vrider så jag måste snabbt stänga av motorn igen. Är det någon kunnig som kan tipsa mig om vad jag gjort för fel? Kan det vara så att jag förväxlat slangarna som går till cylindern så att det uppstår detta fenomen? Annars har jag väl monterat något fel i ventilen. Tacksam för tips. Jag vill helst få denna originaldel att fungera inte byta till kuggstångstyrning i det här läget.
