Conna Gas
  1. Tack! Har provat de, gick jämnare på tomgång, men dör ändå!
  2. Tjena! Jag har en 69:a med 302:a i som tvärdör när man låter den dra på driven på tomgång, tex vid rödljus och dylikt, men lägger jag i neutral är det inga problem! När den stannar är det inga problem att starta den igen så ånglås kan de nog inte vara. Tändning,förgasare,kablar och slangar är helt nytt ska sägas. Problemet uppstår när den är normalvarm, ej kall! Någon som har något tips vad de kan vara för fel? Tacksam för svar! Hälsn. Conny
  3. Tjena, Per! Fick i nya NGK å bilen går som en dröm! Stiften som satt i var nästan helt ihoptryckta! Tusen tack för tipset och ha de bäst! Med vänlig hälsning Conny
  4. Hej, igen! Tusen tack för de snabba svaret, skall testa att byta till NGK och ställa om gapet! Har än så länge originaltoppar så de får bli stift till såna. Ha de bäst å tack än en gång! Med vänlig hälsning Conny
  5. Tjena, Per! Tänkte höra med dig om du har nått bra tips vad jag skall använda för tändstift till min Mustang 69:a med 302:a! Sitter första steget trimkam i samt högkompskolvar, en helt ny Eidelbrook 600 samt en helt ny HEI fördelare 50k med Fordracing 9mm tändkablar. Motorn går oroligt på tomgång och misständer vid jämn gas när jag kör med den, men gasar jag på går den alltid perfekt! Kan det va att jag köpt tändstift som skall vara till original? Sitter just nu AC Delco stift i den. Med vänlig hälsning Conny
  6. Tack, Per. Skall pröva de, hör av mig igen!
  7. Hej, Per! Stämde bra de, nu funkar de! Dock kan jag starta bilen med växel i, har du något tips vad de kan vara? Ursäkta de sena svaret! Hälsn. Conny
  8. Hejsan! Någon som har ett tips hur man får backljusen att fungera? Sitter en fyrpolig kontakt ur torpedväggen som jag tror skall vara till dom. Någon som vet var den skall kopplas ihop med? Sitter en C4 låda i bilen. Hälsn. Conny
  9. Okej, tack ska ni ha! Skall kolla upp om dom sitter fel!
  10. Hej, Nisse! Jag har exakt samma problem som du efter en renovering! Vilka slangar hade du satt fel? Dom mellan pumpen och ventilen, eller ventilen och styrkolven? Med vänlig hälsning Conny.
  11. Tack, Bosse! Nu funkar de perfekt! Ha de bäst!
  12. Hallå! Är det någon som kan förklara hur bromsljuskontakten ska sitta på min Mustang 69:a, hängde löst när jag köpte bilen! Mvh Conny
  13. Tjena, Bosse! Tack för tipset! Verkar som att brytaren är kass, får byta den! Ha de gott!
  14. Hej igen, Lars! Fick igång blinkers samt position ikväll, de var lampsocklarna som du sa! Har gjort rent alla jordningar till lysena, men funkar inte ändå, får byta dragbytaren. Ha de gott å tack för hjälpen!
  15. Hej, Lars! Tack för svaret, ska kolla upp dragbrytaren! Ha de gott!
