Gleco
  1. Gleco replied to Elbbiv's post in a topic in Mustang 2005-2014
    Jag har letat som en galning efter installationsanvisningarna för omkoppling av Smart Junction Box. Finns det ingen vänlig själ som kan dela med sig av dom? Det vore oerhört tacksamt
  2. Gleco replied to Chili's post in a topic in Mustang 2005-2014
    Skulle man kunna få ta del av instruktionerna av ändring av SJB? Vore oerhört tacksamt.
  3. Gleco replied to Gleco's post in a topic in Mustang 2005-2014
    Ja det verkar vara lite meck för att få till det. Var hittar man manual för omkoppling av SJB? Det verkar som att det är den delen som jag inte gjort...
  4. ett inlägg i en tråd postade Gleco i Mustang 2005-2014
    Hej Jag har kopplat om mina bakljus enligt beskrivning för att få blinkers i backljuset. Ni vet den där fina fina guiden som finns på pdf. Problemet är att när jag blinkar så blinkar ÄVEN den yttre lampan där bromsljus lampan ska sitta och när jag bromsar så lyser ÄVEN blinkersen (den som nu är i backljuset). Jag har dubbelkollat så att jag kopplat rätt flera gånger men jag kan inte hitta något fel. Hoppas ni förstår vad jag menar. Mvh
  5. Glömde skriva att det stämmer, jag har USA ljus nu men ska ändra till nordiskt ljus
  6. Återförsäljare hittar jag utan problem, men behöver fortfarande veta vilken sockel på lamporna jag ska ha..? Fint att dom godkänner Led, jag bara kollade för att försäkra mig
  7. Jag ska registreringsbesikta den så den är inte konverterad än. Därför behöver jag veta lamptyp. Kollat runt lite på ebay på led lampor, men godkänner dom led på besiktningen?
  8. ett inlägg i en tråd postade Gleco i EL, Tändning, Data 1964½-2004
    Hej Jag behöver köpa in lampor till min Mustang 2006 V6. Jag behöver då vet vad jag ska ha för lamptyp till blinkers fram, dvs namn på sockel. och även för parkeringsljuset fram (jag har klarglas). Sen undrar jag också vad det är för lamptyp för blinkersbak (jag ska ha blinkers där backljuset är). Tack på förhand
  9. Nu har jag kommit över ett par med dessa dimensioner och tänkte att det skulle passa... Har du någon bild på hur din bil ser ut dina sulor? Antar att du har 275er då med 35 i profil?
  10. Du vet inte vad du har för storlek och profil på däck? För då kan jag räkna ut diameter och jämföra.
  11. Den var riktigt fin Vad har du för storlek på däcken och fälgarna? Jag räknade ut diameter nyss på mina 20tum med 265/45 och det blir totalt 62.7cm i diameter.
  12. Tack för snabbt svar Finns det någon sida som man kan kolla och räkna ut rullomkrets? Eller om det finns någon formel.. Förövrigt så stämmer ET ganska bra iaf, 45 mot 43.
  13. Hej Tror ni att man kan få på 20" fälgar med 265 i bred och 45 i profil på en ford mustang V6 från 2006? Bilen är inte sänkt eller något. Tack på förhand Mvh
