Tommy Iggesund
Allt skrivet av Tommy Iggesund
  1. Kolla runt lite på blocket, så ser du på ungefär vad priset ligger. Känn efter vad du själv vill ha för bilen. Eller som jag sagt tidigare, kontakta E&S Motor i Ljusdal. Dom sålde en Mustang åt mig förut en 2012 Gt cab.
  2. Hej, en teknisk fråga. Jag har en gt 2011, förmodligen 1/2 fälgmuttrar. Har även komplett uppsättning däck från en gt 2018, större fälgbultar å muttrar, kan det vara 3/4 på dom nyare mustangerna ? Nu till frågan, kan jag montera dom däcken , från 2018 till 2011 års bil utan att det blir problem ?
  3. Vid huvudströmbrytaren har du en rulle för instrumentbelysningen, kolla om den är i ett ytterläge, som gör att innerbelysningen lyser hela tiden.
  4. Hej. Har en 2011 GT. Har bytt sista dämparna , axle back . Men skarven är ju omöjligt att få tät, konstig konstruktion. Hur har ni andra gjort? Tips mottages.
  5. Eller bromsskivorna, kanske
  6. Jag har Airaid med öppet filter och sct x4 tuner, insuget syns på bild, på min sida.
  7. Följer, men sct tuner + öppet filter ger väl 15-20 HK ?
  8. Brickan sitter innanför fälgen, alltså mellan fälgen och bromsskivan. Sitter en bricka påträdd på 1 hjulbult på varje bromskiva, testa det först. Om ingen har tagit bort brickorna tidigare. Så är det 4 st per bil.
  9. Felkoden P0420 indikerar att katalysatorn inte fungerar effektivt och att den troligen behöver bytas ut. Om koden genereras måste du diagnostisera motorn samt bränsleinsprutnings-, tändnings- och avgassystemen. En igensatt katalysator.
  10. Ett tips från Grufmanbil, Det kan sitta en bricka vid varje bromsskiva, som håller den lite på plats. Helt onödig, ta bort den och gör ren anliggningsytan på skivorna och fälgarna. Hoppas det hjälper. Annars får du balansera däcken , troligtvis bak. lycka till
  11. Det var inte jag som behövde hjälp.
  12. https://www.youtube.com/watch?v=mLC-_svXmxs&pp=ygUxSG93IHRvIHJlcGxhY2Ugb3V0ZXIgZG9vciBoYW5kbGUgMjAwNS0tMTQgbXVzdGFuZw%3D%3D
  13. Det stod förut på Grufmanbil , deras hemsida. Men dom har en ny sida och på den är det inga tips.
  14. Tack för hjälpen. Kommer att lämna bilen till en verkstad, det går på garantin. Har den säljande firman lovat, även elen till förarsätet är bristfälligt.
  15. Hej det minskar vatten i expansionskärlet, när jag konditionskör bilen. Kommer ut i vänster ljuddämpare. Insuget har jag läst om tidigare hos Grufman,att det kan bli sprickor . Även tändstiften på vänster såg svarta och blöta ut. Hur gör jag för att utesluta toppackning eller insuget?
  16. Jag har inga problem, man kan ringa till dom
  17. Ok. Tack för ditt utförliga svar. Var nog lite så som jag misstänkte. Jag är nöjd som det är. Den är ganska rapp med den som är inlagd nu.
  18. Den har touchskärm, det jag undra är om sct x4 har en bättre färdig tun att lägga in. Jag törs ju inte ändra något i bilen, som är gift med den jag har nu. Ändra i tuner, kan jag inte själv. Det fanns en sct x4 till salu, lurade lite den om den är bättre
  19. Hej Är det någon som vet om en SCT X4 är bättre än den jag har, den följde med bilen. Tacksam för svar
  20. Är det inte 5,7 l motorolja, det är det i 2005 Gt , samma motorvolym.
