THOLIN
Allt skrivet av THOLIN
  1. Min 65 stannar på tomgång när lägger i D på C4 lådan. som motorn inte orkar driva. ger jag lite gas så funkar det. vad är det som styr ? Från lådan eller förgaseran vakuum.
  2. Tack ! Kom på hur justera dörren genom test pröva , tog några timmar gick igenom besiktningen idag felfritt. / Thomas
  3. I så fall cabställningen felmonterad ska inte vara något problem.
  4. Ja på cabbmodellen är även hjulhusen tillplattade. På min var hjulhusen bytta men dom glömt vika ner plåtskarven, gummiklubban fixa det nu kläms den inte.
  5. Jag haft samma problem, kolla skarven mellan hjulhushalvorna , på en cab ska plåtfliken vikas ner är vass och otäck.
  6. Fick ombesiktning på höger dörr, går ej i låsläge när öppnar lite ska vara en säkerhets spärr. Har konstaterat att dörren ej linjerar i nederkant mot bakskärmen får till följd låser ej helt. Någon som har tipps hur man kan justera detta. Typ shims vid gångjärnen eller något annat.
  7. Står i färd byta avgassystem på min 65:a cab. Tycker snyggt med den typen som har utblåset genom sandplåten bak. Är det någon som byggt om ? från utblåset under plåten. Är det bara byta ändröret, göra hål i plåten montera kromringar ? Med vänlig hälsning Thomas
  8. Tusen tack ! ska byta cylindrarna och justera. Har ett litet problem till det handbromsen trög och i närmaste obefintlig har typen med handspak. Köpt nya vajrar hoppas byta och smörja upp ska lösa det med.
  9. Fick ombesiktning på bakbromsarna ojämn bromsverkan. Vänster för dålig ska byta bromscylindern, vet någon hur man enklast ställer in bakbromsarna så dom tar någorlunda lika. Är dom skälvjusterande ? Bilen en 65:à bromsbackarna och trummorna nya.
  10. Blinkersglas och km/skalan finns på VP-autoparts i Sverige.
  11. Reg besittande min 65a i våras, fick byta till vita blinkersglas, km/h skala och röda reflexer bak. Köpte magnetlist på Claes Olsson så jag har ett par lätt ta bort efteråt. Sen inga problem.
  12. Oil lampan lyser till p.g.a oljetrycksvakten jordar. Släcker när oljetrycket ok. Antigen har du fel på oljetrycksvakten eller kabeln till den får kontakt med jord. Nyss bytt min på min 65:a var givaren som var paj. Råkade få 2 st när beställde har en ny över om du behöver. / Thomas
  13. Tack Leif misstänkte det. Konstigt det inte gjordes när dom renoverade bilen i USA. Blir lite vinterpyssel inget stort jobb.
  14. Ser finn ut skälv precis köpt en 65:a Convetible från USA med 289. Har för mig 64 1/2 har 260 motorn om det ska vara original.
  15. Hej ! Cabben på min 65 à vänster sida vill ej gå helt ner får vålda sista biten, hittar inget fel mer än verkar som tar i mot bakre hjulhuset, läste någonstans att man ska vika ner plåtfliken mellan hjulbaljorna kan det stämma ? Köpt bilen från USA så kan inte fråga tidigare ägare.
  16. Fin bil. Vi nästan grannar :-)
  17. Tack 2 veckors trist väntan innan reg.bes...
  18. Hej ! Äntligen fått hem min -65 cabb från USA, köpt en ny bakgrunds skala som visa Km/h i stället för Mp/h någon som erfarenhet byta ? Har gamla instrumenteringen med avlånga mätaren. Med vänlig hälsning Thomas
  19. Tack ! Bytt blinkersglas till vita nu fram och fixat reflexer bak för besiktning, sitter med magneteter så lätt ta bort sen.. Kvar byta till Km/h på mätaren köpt en ny bakrunds skala från VP-autoparts någon som har erfarenhet byta ? har den gamla instrumenteringen med avlång mätare.
  20. Bilder på -65 :an
  21. Hej Thomas från Kiruna, gjort slag i en gammal dröm och köpt en -65 convertible i USA, kom hem i Måndags på trailer nu 2 långa veckors väntan till regbesiktning ......
