- Ladd lampan lyser
Ladd lampan lyser
Hej Nej jag har inte helljus på tyvärr
Ladd lampan lyser
Hej Den röda ladd lampan lyser konstant på instrument panelen . Vad kan det va för fel ? Jag har testat att ha motorn igång och tagit av minus polen på batteriet och motorn går fortfarande . Innebär inte det att systemet laddar som det skall ? Varför slocknar då inte den röda lampan på instrumentpanelen ?
laddningslampa lyser
Med relä.
Batteriet har 12,8 med motorn av och 14,25 på tomgång eller 1500-2000 varv men laddnings lampan lyser rött ändå ?? Vad kan det va för fel ??
Skall kolla jordningen men det verkar mystiskt !
Min laddnings lampa började lysa . Byta till ny generator och regulator men lampan fortsätter lysa !! Vad kan det vara mer ?
Montering plastdetaljer på delux stolar fram
Hej Någon som har erfarenhet i vilka monteringsskruvar som behövs till ryggstödspanelerna till framstolarna ?
- Blinkers på motorhuven 67a
Nice Lasse . Fråga : skall en GT 390 67a ha ford bokstäverna i fronten på huven ?
Stort tack för tipset. fixade det i helgen :-) och det blev riktigt bra .
Nice . Använde du något speciellt verktyg ?
Misstänkte detta . Nu köpte jag bilen precis och då va huven redan lackad och fick blinkers detaljerna vid sidan om . Någon som har något bra förslag på åtgärd ? Vill inte lacka om hela huven igen .
Hej Håller på med blinkersdetaljerna på min huv på min 67a . Skall det verkligen va mellanrum som på bilden mellan motorhuv och rim flasher ? Dom två bilderna tagna framifrån har jag lagt i rim flashers. Trodde det skulle ligga jäms med motorhuven ? Mvh/Staffan
Dimension på avgasrör och rostfritt dubbel rör på slutet
Tack Per Skall kolla med dom ;-)
