Etanol
Gå in på www.etanol.nu för mer info!
Två frågor
Hej! Jag har två frågor som jag skulle vilja ha svar på... 1. Måste man ha stänkskydd (bak) på en Mustang 65a när man besiktar eller över huvudtaget? 2. Finns den någon som har bilder på underredet som visar vart upphängningarna till avgassytemet (dubbelt) skall sitta och hur under bilen. Uppenbarligen ombyggt på min... Tack på förhand!
Hjul
Hej! Jag undrar vad det är för bultmönster på en Mustang 65 HT? Samt om det är någon som har lyckats att montera 17" fälgar på en sådan? Vilken bredd, ET, backspace etc är det på dem isf. Vilken gäng är det på hjulbultarna på en 65:a? Är det värt att importera fälgar ifrån USA? Jag uppfattar det som betydligt billigare. //Joel
Laddningsproblem
Vart får jag enklast tag på ett sådant nytt relä? och vad kostar det?
Laddningsproblem
Hej, jag har en Mustang -65 HT med 289:a som jag har lite elproblem med. Följande är fel: Laddlampan lyser när bilen är igång, dvs ingen laddning. Följande är åtgärdat: Generator bytt till en ny. Kablage till batteri och jordning utbytt. Övrigt kablage till generator kollat. Laddningsrelä/regulator uppmätt, ej kortis eller avbrott. Nytt batteri. Ändå fungerar inte laddningen. Jag misstänker ändå att laddningsregulatorn är defekt på något sätt, och tänkte höra om någon har större erfarenhet av dessa än jag. Vad jag kunnat konstatera så sitter det två relän inuti regulatorn, ett växlande och ett slutande, samt några motstånd på baksidan. Vid motorn igång så är det slutande reläet draget (kontakt), och det växlande är i sitt normala läge. Tvingar man det växlande till sitt andra läge så slår det andra reläet ifrån. Är detta ett normalt uppförande (överladdningsskydd)? Brukar dessa regulatorer normalt gå sönder? Jag hoppas att någon som kanske råkat ut för samma sak kan hjälpa mig, börjar tröttna på det.. //Joel
Några "nybörjar" frågor...
Tackar för dessa svar!
Har lite frågor som jag hoppas att någon kan besvara, är ny i ämnet Mustang så jag kan behöva lite hjälp. 1. Någon kunnig som kan tyda chassikoden och ge mig den informationen.. Chassinr: 5F07A618379 2. Sedan tänkte jag höra om den finns någon som vet nån firma som säljer kompletta tänddelssatser (kablar, rotor, stift, förd.lock m.m) med bra kvalitet? Pris? till en 65:a med 289:a. Skulle behöva bytas inför sommaren. 3. Vilken olja (viskositet osv.) är att rekommendera till dessa motorer? Tackar på förhand //Joel
